Przyczyny awarii ogrzewania
- Brak paliwa: W przypadku ogrzewania olejowego lub gazowego, pusty zbiornik paliwa może być przyczyną awarii. Regularnie sprawdzaj poziom paliwa i zamawiaj nowe paliwo w odpowiednim czasie.
- Powietrze w układzie grzewczym: Bulgoczące odgłosy i słabo grzejące grzejniki mogą oznaczać obecność powietrza w instalacji. W takiej sytuacji należy odpowietrzyć grzejniki, otwierając zawory odpowietrzające za pomocą klucza.
- Awaria elementów eksploatacyjnych: Zużyte elementy, takie jak pompa obiegu wody, palnik czy termostat, mogą powodować awarię ogrzewania. Aby uniknąć takich problemów, ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i serwisowania urządzeń grzewczych przez autoryzowanych fachowców.
Rozpoznanie usterki elementu eksploatacyjnego
- Brak działania pompy grzewczej lub palnika
- Stuki, trzaski lub piski z układu ogrzewania
W przypadku wystąpienia tych objawów, skontaktuj się z instalatorem w celu naprawy.
Postępowanie w przypadku awarii ogrzewania
Właściciel:
- Sprawdź temperaturę grzejników - Zimne grzejniki mogą oznaczać pusty zbiornik paliwa, problem z zaworami termostatycznymi lub niskie ciśnienie wody w instalacji.
- Sprawdź poziom wody i ciśnienie - Upewnij się, że poziom wody jest wystarczający, a ciśnienie wynosi co najmniej 1,0 bar. W razie potrzeby dolej wody.
- Odpowietrz grzejniki - Bulgoczące lub nierównomiernie nagrzane grzejniki mogą wymagać odpowietrzenia.
Skontaktuj się z instalatorem - Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z fachowcem, aby zdiagnozować i naprawić usterkę.
Najemca:
- Poinformuj wynajmującego lub administrację - Zgłoś problem z ogrzewaniem i poproś o naprawę.
- W razie potrzeby skontaktuj się z instalatorem - Jeśli administracja nie reaguje w odpowiednim czasie, możesz samodzielnie skontaktować się z fachowcem, ale pamiętaj, aby zachować rachunki za naprawę.
Dodatkowe wskazówki:
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego urządzenia grzewczego.
- Znajdź numer telefonu do pogotowia grzewczego na wypadek nagłej awarii.
- Regularnie serwisuj swoje urządzenia grzewcze, aby zapobiec awariom.
Pamiętaj, że szybka reakcja na awarię ogrzewania może uchronić Cię przed wychłodzeniem budynku i zminimalizować straty.
źródło i zdjęcia: Wolf - Technika Grzewcza
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
