Bo dobrze jest dodać gazu, ale w nowej technologii - czyli płyty gazowe bez płomieni
Płyty gazowe bez płomieni od marki Solgaz to połączenie minimalistycznego wzornictwa, innowacyjnej technologii i wygody gotowania na gazie. To zupełnie nowa jakość w kuchni. Solgaz zaprojektował już trzy generacje płyt gazowych pod szkłem: I GPC, II OPTIMEX oraz III INNOVA. Technologia "gaz-pod-szkłem" to opatentowane rozwiązanie firmy Solgaz.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Bezpłomieniowa płyta gazowa - zaprojektowana z myślą o Tobie
W płytach bezpłomieniowych gaz spalany jest katalitycznie w szczelnie zamkniętych komorach, które umieszczone są pod powierzchnią ceramiki. Wysoka temperatura spalania gazu powoduje dokładne wypalenie tłustych oparów i bardziej efektywne wykorzystanie gazu. Urządzenie pracuje cyklicznie, czyli włącza się i wyłącza w zależności od potrzeb, ograniczając w ten sposób ilość pobranego gazu.
Bezpłomieniowe płyty gazowe gwarantują efektywność energetyczną oraz umożliwiają przygotowywanie posiłków na najwyższym poziomie
Płyty bez płomieni wyposażone zostały także w najnowsze rozwiązania, dzięki którym gotowanie stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Funkcjetakie jak np.: timer, minutnik, booster czy pamięć płyty "Stop & go" pozwalają oszczędzić czas spędzony w kuchni i jednocześnie przygotować idealne danie. Płyty gazowe bez płomieni Solgaz dostępne są w różnych wymiarach i konfiguracjach pól grzejnych. Do wyboru są dwu trzy, cztero i pięciopalnikowe płyty, przeznaczone do zamontowania w szafkach o szerokości 40, 60 cm lub 80 cm. Dzięki temu, z powodzeniem można dopasować urządzenie do każdej kuchni, do tego jak często i jak dużo gotujemy, czy do liczby domowników.
Czysto, ekologicznie i ekonomicznie
Gładka ceramiczna powierzchnia i schowane pod nią katalityczne palniki to połączenie, które wprowadza gotowanie na gazie na zupełnie nowy poziom. Brak wystających palników i rusztów sprawia, że płyty gazowe bez płomieni łatwo się czyści. Z kolei brak otwartego płomienia, to koniec ery osmalonych garnków i oparów tłuszczu, które osadzają się w całej kuchni w przypadku klasycznych kuchni na gaz.
Gazowe płyty bezpłomieniowe od Solgaz łączą minimalistyczny design, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz komfort gotowania na gazie
Unikalna metoda spalania gazu jest nie tylko skuteczniejsza, ale i bardziej ekologiczna. Spalanie katalityczne gwarantuje, że do kuchni trafi 10 razy mniej tlenku węgla niż ma to miejsce w tradycyjnych kuchenkach gazowych. Płyty gazowe do zabudowy szafkowej od marki Solgaz to bardzo przemyślane rozwiązanie. Każda z nich wyposażona jest w tak zwane pole darmowe. Jest to autorskie rozwiązanie marki, które wykorzystuje regularną pracę płyty do zagospodarowania spalin, powstałych w efekcie spalania się gazu. Miejsce gromadzenia się gorących oparów pod ceramiką zaprojektowano tak, aby ogrzewać dodatkowe pola na jej powierzchni bez pobierania gazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu odzyskiwane jest ciepło, które w klasycznych kuchniach gazowych wyrzucane jest i marnotrawione do otoczenia i ponownie wykorzystane do utrzymywania temperatury lub podgrzewania potraw.
Cykliczna praca urządzenia oraz pole darmowe sprawiają, że płyty gazowe bez płomieni zużywają nawet do 50% mniej gazu niż tradycyjne kuchenki gazowe. Płyty gazowe Solgaz to zastosowanie najnowszej technologii, innowacyjnych rozwiązań, których nie podjął się dotąd żaden inny producent AGD, a przy tym bezpieczeństwo, oszczędność, funkcjonalność i design. Łączą ze sobą nowoczesny wygląd typowy dla płyt indukcyjnych ze znaną i docenianą technologią kuchenek gazowych. Efektem takiego połączenia jest urządzenie które nie tylko dobrze wygląda w kuchni, ale jednocześnie zapewnia oszczędność energii i pozwala przyrządzać posiłki na najwyższym poziomie.
źródło i zdjęcia: SOLGAZ
