Przeznaczenie zaprawy iniekcyjnej fischer FIS VL
Obecnie jedyną dostępną na polskim rynku zaprawą na bazie żywicy winyloestrowej o takich właściwościach, jest zaprawa iniekcyjna fischer FIS VL. To rozwiązanie hybrydowe, w którym wykorzystane zostały zalety estru winylu. fischer zmodyfikował zaprawę w taki sposób, aby była mniej wrażliwa na pył znajdujący się w otworach. To nowy standard w rodzinie kotew chemicznych, przeznaczony zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów.
Produkt otrzymał aprobatę dla standardowych mocowań w betonie zarysowanym i murze. Zalecany jako wypełniacz budowlany i zaprawa naprawcza. Doskonale nadaje się do zamocowań w betonie, kamieniu, gazobetonie, murach z cegły pełnej oraz dziurawki.
FIS VL ma postać 2-składnikową - żywica i utwardzacz są umieszczone w dwóch oddzielnych pojemnikach i pozostają niezmieszane i nieaktywne, dopóki nie zostaną wyciśnięte przez mieszalnik statyczny. Zaprawa wiąże całą powierzchnię pręta ze ściankami otworu i całkowicie zasklepia otwór.
Aplikacja
Wiązanie zaprawy następuje w temperaturze od -10°C. Preparat oferowany jest w postaci kartuszy o różnych rozmiarach, dzięki czemu można dobrać jego rozmiar do rodzaju aplikacji. Jeśli nie ma potrzeby mocowania w dużej ilości otworów, wystarczy kartusz o pojemności 300 ml. Można go obsługiwać zwykłym pistoletem do silikonu.
Zaprawa FIS VL powinna być wprowadzana z użyciem zatwierdzonych elementów systemowych, takich jak gwintowany pręt fischer FIS A i kotwa z gwintem wewnętrznym fischer RG M I wewnątrz i na zewnątrz.
Właściwości i walory FIS VL
Zaprawa FIS VL cechuje się odpornością termiczną w zakresie od -40°C do +120°C, a zatem w przypadku nawet bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur, zaprawa zapewnia wysoki poziom nośności oraz dużą elastyczność.
Kotwy chemiczne zwykle wymagają stosunkowo długiego czasu utwardzania. W przypadku zaprawy FIS VL problem ten nie występuje, co więcej - wariant preparatu pod nazwą FIS VW HIGH SPEED zapewnia jeszcze krótszy czas utwardzania, a w efekcie szybki postęp prac nawet przy niskich temperaturach.
Zaprawa FIS VL została dopuszczona do stosowania w betonie zarysowanym w murach, jak wykazały badania, w tych właśnie podłożach uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe. Preparat ma także dodatkową aprobatę do wklejania prętów zbrojeniowych.
Preparat nadaje się do skutecznego i trwałego kotwienia nawet w otworach zalanych wodą
(w przypadku kartusza o pojemności 410 ml), a do tego cechuje go wysoka odporność ogniowa w betonie i w murach.
