Dobra organizacja w kuchni z nowymi koszami GTV AXISPACE
W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko naturalne stało się jednym z priorytetów. Segregacja odpadów to krok w dobrą stronę, a dobrze zorganizowana kuchnia to klucz do sukcesu. Teraz dzięki innowacyjnym koszom GTV AXISPACE, segregacja staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
GTV Oświetlenie
Przejazdowa 21 05-800 Pruszków
Te nowoczesne rozwiązania dostępne są w dwóch stylowych kolorach: szarym i antracytowym. Co je wyróżnia? Są wykonane z materiału zawierającego cząsteczki grafenu, które posiadają właściwości bakteriobójcze. To nie tylko ekologiczny wybór, ale także higieniczny.
Z zestawami zawierającymi różnorodne komponenty, istnieje możliwość tworzenia różnorodnych układów i konfiguracji
Kosze AXISPACE dostępne są w różnych rozmiarach, od 600 mm do 900 mm, oraz dwóch pojemnościach: 7 litrów i 15 litrów. Można je łatwo dopasować do głębokości szuflad o wartości 500 mm. To idealne rozwiązanie do kuchni, które są wyposażone w systemy szuflad takie jak Axis Pro, Modern Box Pro, Modern Box oraz Modern Box Square.
Warto zaznaczyć, że te kosze można dowolnie konfigurować, tworząc wiele różnych aranżacji w kuchni. Dodatkowo są odporne na plamy, co ułatwia utrzymanie czystości.
Jeśli zależy ci na estetyce, kosze AXISPACE są dostępne w modnym kolorze antracytowym. Nie tylko pomogą utrzymać kuchnię w porządku, ale także będą stanowić stylowy element wystroju wnętrza.
Dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej elastyczności, istnieje możliwość przycięcia tacy do segregacji, aby idealnie dopasować ją do swojego wnętrza. Dzięki koszom GTV AXISPACE tworzenie funkcjonalnej i ekologicznej kuchni staje się łatwe i przyjemne.
źródło i zdjęcia: GTV
