Innowacyjny system jednościenny MKKS z uszczelką - doskonałe rozwiązanie dla kotłów kondensacyjnych
W dzisiejszych czasach, gdy ochrona środowiska naturalnego staje się coraz ważniejsza, nowoczesne technologie grzewcze odgrywają kluczową rolę w efektywnym wykorzystaniu energii. Jednym z czołowych rozwiązań w tej dziedzinie są kotły kondensacyjne, które wykorzystują zjawisko kondensacji pary wodnej powstałej podczas spalania. Aby zapewnić optymalną wydajność tych kotłów, niezwykle istotny jest system odprowadzania spalin. W tym kontekście, MKKS to system jednościenny, który doskonale współpracuje z kotłami kondensacyjnymi, gwarantując efektywność i bezpieczeństwo.
MKKS to nie tylko zwykły system odprowadzania spalin, to zaawansowane rozwiązanie, które integruje w sobie innowacyjne technologie oraz dbałość o szczegóły. Wersje Standard i Invest dostosowane są do kotłów opalanych gazem i olejem, zapewniając wszechstronność i kompatybilność z różnymi rodzajami kotłów kondensacyjnych. Dzięki zastosowaniu przetłoczeń pod uszczelki oraz starannej konstrukcji, wszystkie elementy systemu MKKS są szczelne, co pozwala na bezpieczne odprowadzanie spalin.
Kluczowym elementem tego systemu jest elastyczność w zakresie temperatury pracy. System MKKS może działać w temperaturze do 120°C* lub 200°C*, w zależności od wersji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ umożliwia dostosowanie systemu do różnorodnych warunków i potrzeb użytkownika. Ponadto, elementy systemu MKKSI oraz MKPSI w średnicach ⌀60, ⌀80, ⌀100 wyposażone są w uszczelkę EPDM, zapewniającą doskonałe uszczelnienie przy maksymalnej temperaturze pracy T120.
Dla tych, którzy wybierają bardziej wydajne kotły kondensacyjne, system MKKS ma także gotowe rozwiązanie. Elementy systemu MKKS w większych średnicach od ⌀113 do ⌀500 są wyposażone w uszczelkę silikonową, która gwarantuje niezawodne uszczelnienie nawet przy wyższej temperaturze pracy T200.
Współczesne rozwiązania grzewcze nie tylko dążą do efektywności energetycznej, ale również do komfortu użytkowania i bezpieczeństwa. System jednościenny MKKS w połączeniu z kotłami kondensacyjnymi to idealne przykłady technologii, które spełniają te wymagania. Nie tylko dba o prawidłowe odprowadzanie spalin, ale również dostosowuje się do różnorodnych potrzeb i warunków, zapewniając wyjątkową wydajność i oszczędność energii. To rozwiązanie, które idzie w parze z nowoczesnymi trendami i stanowi pewny krok w kierunku przyszłościowego ogrzewania.
źródło i zdjęcia: MK Sp. z o.o.
