Dobra organizacja stanowiska pracy to podstawa
Szczególnie dzisiaj jest to istotne, gdy coraz częściej pracujemy zdalnie, w domowych zaciszach. Stworzenie więc odpowiednich warunków domowego biura jest kluczowe w naszej codziennej pracy.
GTV Oświetlenie
Przejazdowa 21 05-800 Pruszków
Przepust meblowy to zazwyczaj element biurowego wyposażenia, który umożliwia ukrycie i uporządkowanie przewodów elektrycznych, kabli, oraz innych elementów, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania różnych urządzeń w danym miejscu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uniknąć nieestetycznego bałaganu na biurku i zminimalizować ryzyko potknięć czy uszkodzenia kabli.
Przepust MERIDA jest przeznaczony do montażu w blacie
Przepust MERIDA jest przeznaczony do montażu w blacie.
Ochrona kabli
Przepust meblowy MERIDA zapewnia skuteczną ochronę kabli przed uszkodzeniami, co może prowadzić do problemów z podłączaniem urządzeń lub nawet do awarii elektrycznych. Ochrona izolacji przewodów przed przecięciem ostrymi krawędziami również może pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom.
Uporządkowanie przewodów
Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest sprawniejsze i bardziej uporządkowane zarządzanie przewodami, co poprawia funkcjonalność i estetykę stanowiska pracy.
Bezpieczeństwo
Przepust meblowy MERIDA pomaga w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy, eliminując niebezpieczeństwo potknięcia się lub upadku z powodu nieuporządkowanych kabli na podłodze.
Trwałość
Aluminium jest wytrzymałym materiałem, co oznacza, że przepust będzie służył przez długi czas, bez utraty swojej funkcjonalności i wyglądu.
Przepust MERIDA jest przeznaczony do montażu w blacie, a dodatkowo został wyposażony w szczotkę maskującą, która zabezpiecza przed kurzem oraz zapewnia wygodę użytkowania. Dostępny  jest w dwóch wariantach kolorystycznych: aluminum oraz czarnym, a także dwóch wariantów wymiarowych o długości 180 oraz 450 mm.
źródło i zdjęcia: GTV
