Odkryj różnorodność form zadaszeń nad drzwiami
Bez względu na rodzaj zadaszenia, które decydujemy się wybrać, warto podkreślić, że daszki warunkują gwarancję na drzwi, chronią przed wilgocią i ułatwiają odpływ deszczówce.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Pierwszym krokiem, po podjęciu decyzji zakupu daszka, będzie określenie jego kształtu. Tu można pokierować się architekturą budynku, wykończeniem drzwi i kolorystyką elewacji. Wszystkie te detale wpływają na wybór rodzaju zadaszenia. Standardowe modele daszków współgrają z wielkością i kształtem ogólnodostępnych drzwi wejściowych. Niestandardowe projektowane są w oparciu o indywidualne wytyczne. Powszechnie dostępne rodzaje zadaszeń ze względu na ich formę i bryłę to daszki balkonowe, płaskie, markizowe i łukowe.
Poliwęglan lity
Poliwęglan lity
Rodzaj i kolor wypełnienia wybierzemy z takich płyt jak: poliwęglan komorowy, poliwęglan lity czy akryl. Grubość płyt oscyluje wokół dwóch wielkości 4 i 8 mm. Kolorami cieszącymi się największą popularnością są biel, brąz i przezroczystość. Daszki dzielimy również ze względu na konstrukcję wyodrębniając aluminiową i ze stali nierdzewnej. Jej kolorystyka także może się różnić w zależności od numeru RAL, który wybierzemy z palety.
Poliwęglan komorowy
Poliwęglan komorowy
Jeśli decydujemy się na daszek szyty pod konkretny wymiar to zanim skontaktujemy się z producentem przygotujmy informacje dotyczące miejsca montażu takie jak: grubość docieplenia (styropianu) na elewacji, materiał z jakiego zbudowana jest ściana na której będzie montaż i wysokość montażu np. piętro. Przesłanie zdjęcia miejsca montażu, poza detalami realizacji, pokaże też otoczenie którego pewne elementy mogą wpłynąć na samą stylistykę czy montaż daszka.
Różne rodzaje daszków
Każdy daszek powinien być, o około 20%, szerszy niż otwór na drzwi. Jest to proporcja, której nie należy bagatelizować ponieważ zapewnia optymalną ochronę zadaszonej powierzchni. Czasami wystarczy dokupić boczną ściankę, aby utworzyć (jedno lub dwustronny) wiatrołap, i tym samym zwiększyć przestrzeń ochronną wokół drzwi.
Daszki - ochrona przed wilgocią i efektywny odpływ deszczu
Powszechnie dostępne daszki nad drzwi to zadaszenie lekkie, które instaluje się samodzielnie, pewnie i bez wysiłku za pomocą niewielkiej ilości elementów. Przy zakupie konkretnego modelu należy zaopatrzyć się w komplet odpowiednich akcesoriów. Niezbędne okażą się rurki montażowe i kotwy chemiczne. Montaż jest prosty, ale nie każdy nosi w sobie smykałkę do monterskich realizacji, dlatego Robelit przychodzi tu z pomocą i oferuje usługę profesjonalnej instalacji.
źródło i zdjęcia: Robelit
