Drewniane organizery - rewolucyjny sposób na uporządkowane szuflady
Szuflady pełne sztućców i drobnych akcesoriów stanowią wyzwanie, jeśli chodzi o utrzymanie uporządkowanego porządku w kuchni. Nawet jeśli staramy się odłożyć wszystkie małe przedmioty na swoje miejsce, bałagan i tak nieuchronnie się pojawia - to tylko kwestia czasu. Jak temu zapobiec? Odpowiedzią jest organizacja wnętrza szuflad za pomocą specjalnie zaprojektowanych drewnianych wkładów od firmy REJS, które teraz poszerzyły swoją ofertę o nowy model.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Nowoczesne systemy szuflad, takie jak Ultra Box czy Maxima PURO od REJS, stanowią doskonałe miejsce do przechowywania różnych produktów kuchennych - od zapasów i akcesoriów po zastawę stołową. Wszystkie rzeczy, zarówno większe, jak i mniejsze, te, z których często korzystamy oraz te, które powinny być zawsze pod ręką, można uporządkować i posegregować w szufladach. Pełne wysunięcie szuflady znacznie ułatwia dostęp do przechowywanych przedmiotów i usprawnia pracę w kuchni.
Jednak jest pewien problem. Utrzymanie porządku wśród drobnych przedmiotów nie jest takie proste. Niewzruszone przez szufladę, niewielkie produkty takie jak sztućce, duże noże, przyprawy, folia aluminiowa, akcesoria kuchenne, a nawet baterie i leki, ciągle przesuwają się przy każdym otwarciu i zamknięciu szuflady. Mieszają się, plączą i gubią, tworząc bałagan. Jak temu zapobiec?
Odpowiedzią jest wykorzystanie drewnianych wkładów od REJS, które są specjalnie zaprojektowane w celu utrzymania porządku w szufladach kuchennych. Te inteligentne wkłady pomogą Ci zapanować nad chaosem. Dzięki nim możesz precyzyjnie organizować i podzielić przestrzeń w szufladzie, aby każdy przedmiot miał swoje stałe miejsce. Odpowiednio zaprojektowane przegródki i przystosowane do różnych akcesoriów wkłady pomogą zachować porządek i uniknąć mieszania się drobnych przedmiotów. Dzięki nim Twój czas spędzony w kuchni będzie bardziej efektywny, a porządek będzie utrzymany w doskonałym stanie.
- "Rozwiązaniem są zaprojektowane specjalnie z myślą o kuchennych produktach wkłady do organizacji szuflad. REJS proponuje kilka tego typu rozwiązań. Uwagę warto zwrócić na modele wykonane z drewna, które są nie tylko bardzo trwałe i funkcjonalne, ale również gustowne i atrakcyjne wzorniczo" – wyjaśnia Joanna Posadzy, Dyrektor Marketingu firmy REJS.
Drewniane wkłady zostały starannie zabezpieczone przed działaniem wody przy użyciu matowego lakieru, który nie tylko chroni drewno, ale także nadaje im elegancki wygląd
Drewniane wkłady - rozmaite rodzaje i rozmiary dla doskonałej organizacji szuflad
Jeśli chodzi o wkłady do szuflad, wykorzystuje się fornirowaną sklejkę dębową, która nadaje im ciepły, jasny odcień. Drewno jest solidnie zabezpieczone przed wpływem wody matowym lakierem, który jednocześnie dodaje elegancji. Linia wkładów obejmuje 6 modeli stworzonych specjalnie dla szuflad o głębokości minimum 500 mm. Poszczególne wkłady różnią się kształtem i rozmiarem, co pozwala na dowolne zestawienie ich ze sobą, zależnie od potrzeb i rozmiaru szuflady. Pięć z tych modeli jest dostępnych na rynku od ponad roku, natomiast jeden z nich - praktyczny wkład z przegrodami - to nowa propozycja.
Drewniany wkład z przegrodami jest funkcjonalnym separatorem, który umożliwia podział wnętrza szuflady na mniejsze sekcje. Działa on podobnie jak reling, segregując produkty i uniemożliwiając ich przesuwanie i mieszanie się. Dostępny jest w kilku różnych wymiarach, takich jak 420x420 mm, 520x520 mm, 720x720 mm i 820x820 mm, wszystkie o wysokości 50 mm.
Jakie inne wkłady mamy do wyboru?
Wkład na sztućce (260x472x50 mm) to najbardziej klasyczny element. Posiada trzy przegrody pionowe i dwie przegrody poziome, które umożliwiają uporządkowanie noży, widelec, łyżek oraz ich mniejszych wersji deserowych. Dodatkowo, mamy wkład z rowkami na noże (200x472x50 mm), idealny do przechowywania 9 dużych noży kucharskich, a także noża do pizzy i łopatki do sera.
Dla folii spożywczej, folii aluminiowej i papieru do pieczenia stworzono wkład z trzema podłużnymi przegrodami (200x472x50 mm). Pozwala to nie tylko na ich poukładanie, ale także na zamknięcie, co zapobiega ich rozwijaniu się i zabezpiecza przed uszkodzeniem. Dodatkowo, ząbkowana krawędź przegródek ułatwia odrywanie kawałków o pożądanej i równej długości.
Kolejnym funkcjonalnym wkładem jest stelaż na przyprawy (260x472x50 mm) z odpowiednim wyprofilowaniem. Pozwala on na umieszczenie pojemniczków z ziołami pod niewielkim kątem, ułatwiając jednocześnie ich wyjmowanie i atrakcyjne wyeksponowanie. Pasujące do tego wkładu szklane słoiczki z szczelnymi przykrywkami są również dostępne w ofercie REJS.
Uzupełnieniem linii jest najmniejszy pod względem rozmiaru uniwersalny podłużny wkład (100x472x50 mm), w którym można posegregować różne akcesoria. To doskonałe miejsce na chochlę, a także na inne drobne przedmioty, takie jak zapalniczka. Dzięki niemu można jeszcze lepiej wykorzystać całą szerokość szuflady.
Mata antypoślizgowa - praktyczne rozwiązanie dla zabezpieczenia mebli
Jeżeli zależy nam na dodatkowym zabezpieczeniu mebli i chcemy podnieść funkcjonalność naszych szuflad, warto rozważyć zastosowanie maty antypoślizgowej. Ta innowacyjna mata świetnie sprawdzi się w wyższych szufladach lub jako uzupełnienie drewnianych wkładów w niższych szufladach. Mata antypoślizgowa nie tylko zapobiega przesuwaniu się i mieszaniu produktów, ale także chroni dno szuflady przed zabrudzeniami i drobnymi zarysowaniami, jednocześnie tłumiąc odgłosy, gdy odkładamy przedmioty.
Mata antypoślizgowa wykonana jest z dwuwarstwowego tworzywa, które zapewnia jej wytrzymałość i elastyczność. Dostępna jest w rolkach o długości 5 metrów i w dwóch różnych szerokościach: 474 mm i 524 mm. Można ją łatwo przyciąć do pożądanego wymiaru, a po rozłożeniu sama się poziomuje i dostosowuje do dna szuflady. Mata występuje w trzech różnych kolorach: białym, grafitowym i srebrnym, co umożliwia łatwe dopasowanie do stylu mebli i wnętrza kuchni.
źródło i zdjęcia: REJS Sp. z o.o.
