Gotowa gładź szpachlowa - odkryj jej niesamowite zalety
Gotowa gładź szpachlowa to jeden z kluczowych materiałów budowlanych wykorzystywanych do wykończenia ścian i sufitów. Jest niezastąpiona w tworzeniu idealnie gładkich i estetycznych powierzchni wewnątrz budynków, a także sprawdza się doskonale podczas szybkich remontów, naprawiania ubytków czy drobnych pęknięć. Ze względu na liczne zalety, zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród profesjonalnych wykonawców, jak i amatorów remontów. Zapoznaj się z różnymi rodzajami gotowej gładzi szpachlowej i dowiedz się, kiedy warto z niej skorzystać!
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Uniwersalność i różne rodzaje
Gotowa gładź szpachlowa wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, ponieważ można ją stosować na różnych rodzajach powierzchni, takich jak tynk, karton-gips czy beton. Oferuje szeroki wybór produktów do szpachlowania, które można podzielić na kilka podstawowych rodzajów.
  • Gładzie gipsowe: To najpopularniejszy rodzaj gotowej gładzi szpachlowej. Wykonane z gipsu z domieszkami celulozy lub włókien szklanych, są łatwe w użyciu, dobrze przyczepiają się do podłoża i łatwo poddają się szlifowaniu. Doskonale nadają się do wykończania ścian i sufitów.
  • Gładzie cementowe: Składają się z mieszanki cementu, piasku i wody. Są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż gładzie gipsowe. Idealnie sprawdzają się na zewnątrz budynków lub w pomieszczeniach o dużej eksploatacji, takich jak garaże czy piwnice.
  • Gładzie cementowo-wapienne: Połączenie zalet gładzi cementowych i wapiennych. Są trwalsze i bardziej elastyczne niż gładzie cementowe, a jednocześnie charakteryzują się dobrą przyczepnością.
  • Gładzie polimerowe: Znane również jako gładzie akrylowe, są oparte na żywicach polimerowych. Wykazują dużą elastyczność i odporność na pękanie. Charakteryzują się wysoką przyczepnością i mogą być stosowane na powierzchniach narażonych na wibracje lub wilgoć.
Zalety gotowej gładzi szpachlowej
Gotowa gładź szpachlowa oferuje wiele korzyści, które przekładają się na jej rosnącą popularność. Oto kilka głównych zalet:
  • Łatwość użycia: Gotowe masy są przygotowane do natychmiastowego użycia, co eliminuje konieczność przygotowywania materiału przed aplikacją. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla osób nieposiadających dużego doświadczenia w szpachlowaniu.
  • Szybkie schnięcie: Gotowa gładź szpachlowa zwykle szybko schnie, dzięki czemu można przyspieszyć tempo remontu i przejść do kolejnych etapów, takich jak malowanie czy tapetowanie.
  • Łatwość szlifowania i wygoda: Gotowe masy charakteryzują się wysoką łatwością wygładzania. Po wyschnięciu można łatwo usunąć nierówności podczas szlifowania, uzyskując gładką i równą powierzchnię. Mają także niską kurczliwość, co minimalizuje ryzyko pękania i uszkodzeń podczas szlifowania.
  • Wysoka jakość i trwałość: Gotowe gładzie szpachlowe oferują innowacyjne formuły, zapewniające doskonałe właściwości klejące, elastyczność i wytrzymałość. Dzięki nim osiągniesz wysoką jakość wykończenia, a efekty estetyczne będą trwałe.
Gotowa gładź szpachlowa jest nieocenionym narzędziem podczas remontów i wykończeń wnętrz. Jej uniwersalność, łatwość użycia i efektywność sprawiają, że jest coraz częściej wybierana przez profesjonalistów i entuzjastów remontów. Spróbuj gotowej gładzi szpachlowej i przekonaj się sam o jej zaletach!
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
