Nowoczesne, kompaktowe hydrofory typu "wszystko w jednym"
Budowa domowych hydroforów przez wiele lat nie ulegała większym zmianom. Tradycyjny hydrofor był zbudowany na bazie pompy samozasysajacej, wyposażonej w łącznik ciśnienia o stałym lub nastawialnym ciśnieniu załączania, a zestaw ten spoczywał na platformie umieszczonej na zbiorniku o pojemności najczęściej kilkudziesięciu litrów. Taki zestaw zajmował sporo miejsca, a głośna praca pompy była uciążliwa dla użytkowników.
W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują nowoczesne, kompaktowe urządzenia do podnoszenia ciśnienia typu „wszystko w jednym”, które są znacznie mniejsze od klasycznych hydroforów, pracują ciszej i posiadają szereg zaawansowanych funkcji zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Do takich właśnie urządzeń należą hydrofory SCALA1 i SCALA2 duńskiej firmy Grundfos.
Grundfos SCALA - kompaktowa budowa i prosty montaż
Określenie "wszystko w jednym" oznacza, że w kompaktowej obudowie mieszczą się wszystkie elementy tradycyjnego hydroforu: pompa, zbiornik, zawory zwrotne oraz łącznik ciśnienia. Zwarta konstrukcja pozwala na montaż w ograniczonej przestrzeni, co jest szczególne cenne w przypadku instalacji w domach pozbawionych piwnicy, w domkach letniskowych lub na działkach rekreacyjnych.
Kolejną, istotną zaletą kompaktowej budowy, jest łatwość montażu, który jest możliwy do samodzielnego wykonania przez właściciela domu lub ogrodu. Prosty montaż został czytelnie przedstawiony w instrukcji obsługi urządzenia oraz w obrazkowym przewodniku, które kupujący znajdzie w opakowaniu.
Konstrukcja hydroforów SCALA sprawia, że pracują one ciszej niż tradycyjne urządzenia. Poziom hałasu jest porównywalny do tego generowanego przez domową zmywarkę (SCALA2) lub ekspres do kawy (SCALA1). Cicha praca pomp SCALA jest możliwa m.in. dzięki chłodzeniu silnika pompy wodą.
Hydrofory Grundfos SCALA - zabezpieczenia
SCALA1 i SCALA2 posiadają szereg zabezpieczeń, które zapobiegają uszkodzeniu pomp, wystąpieniu strat materialnych oraz pozwalają na łatwą diagnostykę ewentualnych problemów. Dzięki diodowemu wskaźnikowi "Grundfos EYE" łatwo można zweryfikować podłączenie zasilania, pracę silnika lub jego zatrzymanie.
SCALA1 i SCALA2 są wyposażone w zabezpieczenie przed suchobiegiem, czyli zabezpieczenie pracy, gdy na wlocie pompy brak jest wody lub gdy pompa przed uruchomieniem nie została zalana. Obie pompy posiadają też funkcję wykrywania nieszczelności w instalacji lub wycieków wody z niedokręconych zaworów czerpalnych. SCALA1 oraz SCALA2 są wykonane w stopniu ochrony IPX4D, co oznacza, że mogą być instalowane na zewnątrz. SCALA2 jest dodatkowo wyposażona w zabezpieczenie przed zamarzaniem wody.
SCALA1 czy SCALA2 - dobór pompy do zastosowania
Obie pompy są nowoczesnymi hydroforami, które znakomicie nadają się do zasilania domów jedno- i dwurodzinnych w wodę.
Główną różnicą w budowie, a w konsekwencji w pracy każdej z pomp, jest zastosowanie przetwornicy częstotliwości w pompie SCALA2 i jej brak w SCALI1. SCALA2 utrzymuje zatem stałe ciśnienie po stronie tłocznej bez względu na zmiany rozbioru. Żądane ciśnienie można ustawić w zakresie od 1,5 do 5,5 bara. Przy zmianach rozbioru w instalacji z pompą SCALA1, ciśnienie po stronie tłocznej zmienia się zgodnie z charakterystyką pompy. Kluczowa jest więc znajomość maksymalnego rozbioru, aby dobrać odpowiednią wielkość tej pompy.
![SCALA1 i SCALA2 są nowoczesnymi hydroforami](/i/2023/05/26/444970-f34e-970x0_grundfos-scala4-budujemydompl.jpg)
Zarówna SCALA1, jak i SCALA2 są zdolne do zasysania wody, jednak modyfikacja charakterystyki ssania jest możliwa tylko w pompie SCALA1. Przełącznik w obudowie pompy umożliwia wybranie trybu pracy odpowiedniego w sytuacji, gdy woda zawiera nadmierną ilość powietrza lub gdy pompa będzie pracować z napływem.
Tym, co różni pompy SCALA 1 i SCALA2 są również ich możliwości w zakresie komunikacji. SCALA1 oferuje możliwość sterowania pompą za pomocą technologii Bluetooth, co jest szczególnie przydatne przy ograniczonym lub utrudnionym dostępie do panelu operacyjnego pompy, natomiast SCALA2 nie posiada tej funkcji. Zdalne sterowanie pompą SCALA1 odbywa się za pomocą darmowej aplikacji GO Remote.
Aplikacja pozwala na włączanie i wyłączanie pompy na odległość oraz ustawianie czasu jej pracy. Przy wykorzystywaniu SCALI1 w do nawadniania, bardzo przydatnym narzędziem jest dostępna w aplikacji funkcja kalendarza. Pozwala ona programować okresy pracy pompy według zapotrzebowania. Za pomocą aplikacji możemy także skonfigurować zestaw dwóch pomp, uaktywnić i wybrać opcje sterowania dla zewnętrznego sygnału wejściowego, wygenerować raport z pracy pompy oraz odczytać dziennik ostrzeżeń i alarmów. SCALA1 posiada możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym, dzięki czemu można wykorzystywać ją m.in. do napełniania zbiornika z zastosowaniem łącznika poziomu, w automatycznych instalacjach nawadniających współpracujących z czujnikiem wilgotności gleby oraz w instalacjach z zewnętrznym przetwornikiem ciśnienia.
Kompaktowa budowa, solidne wykonanie i nowoczesne technologie zastosowane w pompach SCALA czynią z nich znakomity wybór dla osób szukających wielofunkcyjnych hydroforów do domu i ogrodu. Do podnoszenia ciśnienia wody w budynkach, w sytuacji, gdy zależy nam na utrzymaniu stałego ciśnienia przy zmieniającym się rozbiorze, najlepiej sprawdzi się SCALA2. Do zaopatrzenia w wodę i nawadniania idealnym wyborem będzie natomiast SCALA1. Ten model powinniśmy wybrać również, jeśli przewidujemy potrzebę zwiększenia wydajności poprzez dołączenie drugiej pompy, jeśli chcemy móc sterować urządzeniem zdalnie, za pomocą smarphone’a oraz wtedy, gdy dysponujemy bardziej ograniczonym budżetem.
