Plug & Shine - elastyczny wtykowy system oświetlenia
Plug & Shine to praktyczny, elastyczny wtykowy system oświetlenia zewnętrznego znanej i cenionej przez architektów marki Paulmann. Wyróżnia się on łatwym montażem wtykowym – każdy z nas może go zainstalować samodzielnie. To świetne rozwiązanie do indywidualnej aranżacji oświetlenia ulubionych zakątków i roślin wokół domu, w ogrodzie i na tarasie. Dzięki różnorodnym akcesoriom, które można dołożyć w każdym momencie, w okresie zimowo-świątecznym daje bardzo wiele możliwości stworzenia fantastycznych scen świetlnych.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wydajne i trwałe oprawy Plug & Shine można ściemniać i sterować nimi za pomocą pilota i aplikacji lub głosowo. Bardzo wytrzymałe powierzchnie opraw są wykonane ze stali szlachetnej lub powlekane proszkowo. Są doskonale chronione przed działaniem wody, mrozu i rdzy, czego najlepszym potwierdzeniem jest to, że firma Paulmannn udziela na nie 5-letniej gwarancji.
Bezpieczny dla dzieci i zwierząt
Niskonapięciowy system 24 V gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do systemów 230 V nie stanowi zagrożenia dla dzieci i zwierząt. Kable mają stopień ochrony IP 68, które zabezpiecza je przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie.
Niezwykle prosty w instalacji
System można rozbudowywać w każdym momencie. Stałonapięciowy system przewodów na 24V gwarantuje bardzo łatwą instalację. W przeciwieństwie do instalacji 230V system Plug & Shine nie wymaga kopania głębokich, wielokrotnie zabezpieczonych rowów. Kable systemu Plug & Shine można układać również na powierzchni podłoża, chowając je między trawą, pod kamieniami czy za krzewami.
Zabezpieczenie IP 68 gwarantuje maksymalną ochronę przed wnikaniem wody. Paulmann zadbał o wysokiej jakości zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji, jak i uniwersalność montażu, która pozwala na ułożenie kabli również na powierzchni. System Plug & Shine, dzięki bogatej ofercie, umożliwia oświetlenie ścieżek, traw, krzewów i drzew, a także ścian i ogrodzenia ogrodowego, oczka wodnego czy części wypoczynkowej.
Jak zainstalować system Plug & Shine?
Na początek przygody z systemem możesz wybrać jeden z wielu zestawów podstawowych. Zestawy typu Starter są dobrą bazą wprowadzającą do systemu i zawierają 3 oprawy, kabel o długości 5 m z 4 wyjściami oraz transformator. Zestaw podstawowy można potem rozbudować o kolejne elementy.
Skonfiguruj swój wymarzony zestaw w prostych 3 krokach:
  1. Umieść elementy oświetlenia w dowolnie wybranych miejscach.
  2. Zaplanuj system przewodów (odległość od źródła prądu do najbardziej oddalonej oprawy wynosi maksymalnie 50 m). Możesz skorzystać z gotowego konfiguratora na stronie producenta. Potem wystarczy połączyć i ułożyć elementy pod ziemią lub na powierzchni podłoża. Nie trzeba kopać żadnych głębokich rowów.
  3. Na koniec dodaj transformator według wymaganego poboru mocy i ciesz się pięknym oświetleniem Twojego ogrodu.
Dzięki systemowi stworzysz fascynujące sceny świetlne w ogrodzie
Wydajnymi i trwałymi oprawami led Plug & Shine można sterować za pomocą aplikacji, pilota lub głosowo. Co ciekawe, można też dostosować barwy światła do nastroju - mogą być np. niebieskie lub różowe. Możesz też płynnie sterować barwą światła w zakresie od białego światła dziennego do ciepłej bieli. Obwody grupowe można zdefiniować indywidualnie, tak aby każda oprawa odpowiadała dokładnie Twoim pomysłom.
Zwolennicy inteligentnego domu będą zadowoleni, ponieważ gamę Paulmann Plug & Shine można rozszerzyć o kontroler Zigbee. Oznacza to, że oświetlenie ogrodowe można łatwo skonfigurować z bramkami Zigbee 3.0 innych producentów, np. Amazon Echo Plus. Dzięki sterowaniu w tym systemie można nie tylko ściemniać czy wyłączać oprawy, ale także ustawiać wybraną barwę światła w oprawach RGBW.
Innowacyjny system ogrodowy Paulmann Plug & Shine to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących oświetlenia, które dopasuje się do potrzeb ich ogrodu. Paulmann zadbał o wysokiej jakości zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji, jak i uniwersalność montażu, która pozwala na ułożenie kabli również na powierzchni.
Dzięki temu systemowi sprawisz, że ogród będzie świecił pełnym blaskiem w każdym momencie!
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
