Serwis ogrzewania - postaw na profesjonalistów!
Kiedy zepsuje się system grzewczy, pierwszą myślą jest natychmiastowy telefon do serwisu ogrzewania zwłaszcza zimą kiedy temperatury spadają poniżej zera. Jednak przed zgłoszeniem należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami.
Wolf - Technika Grzewcza Profesjonalne systemy grzewcze, solarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Sokołów, ul. Sokołowska 36 05-806 Komorów k. Warszawy
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Najlepszy serwis ogrzewania to taki, którego nie trzeba w ogóle wzywać. Dlatego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego powinniśmy skontaktować się z ekspertem, który przeprowadzi konserwację, sprawdzi ogrzewanie i w spokoju dokona niezbędnych napraw.
Jeżeli zastanawiamy się nad wymianą starego systemu grzewczego. Musimy wiedzieć, że decydując się na urządzenia energooszczędne (a zwłaszcza te, które wykorzystują energię odnawialną), będziemy mogli skorzystać z państwowych dofinansowań. To nie jest tak skomplikowane, jak może się wydawać.
W przypadku awarii ogrzewania nie należy panikować i od razu wzywać serwisu ogrzewania. Możemy sami rozwiązać ten problem:
  • Jeżeli cześć grzejników grzeje a reszta jest lodowato zimna, w zimnych grzejnikach jest prawdopodobnie powietrze. Odpowietrzenie zimnych grzejników rozwiąże ten problem.
  • Jeżeli grzejniki są ciepłe, a pod prysznicem jest tylko zimna woda, może oznaczać to, że pompa obiegowa kotła jest uszkodzona. Odwrotny przypadek również wskazuje na uszkodzoną pompę obiegową kotła.
  • Na podstawie instrukcji obsługi instalacji grzewczej należy sprawdzić, czy jest ona prawidłowo zaprogramowana.
Jeżeli nie występują żadne z powyższych problemów, należy faktycznie wezwać specjalistę.
Zanim wezwiemy serwis ogrzewania, musimy zastanowić się nad kilkoma kwestiami przed ostatecznym złożeniem zamówienia, a mianowicie:
  • Jakie koszty poniesiemy?
  • Czy jest to stała cena za wezwanie, czy rozliczanie następuje według godzin pracy?
  • Ile wynoszą ewentualne dopłaty za pracę w dni świąteczne, w weekendy lub poza normalnymi godzinami pracy? Zwyczajowe dopłaty to: 50% za pracę w sobotę i 100% za pracę w niedzielę. Co do zasady, do celów rozliczania dni ustawowo wolne od pracy są traktowane jak niedziele.
  • Czy koszty podróży są naliczane oddzielnie?
  • Czy są jakieś inne elementy, które nie są zawarte w podanej cenie?
  • Skąd przyjeżdża specjalista od ogrzewania?
Jeśli to możliwe, porównajmy dwie lub trzy oferty. Aby uniknąć wysokich kosztów podróży, najlepiej jest skontaktować się ze specjalistą od ogrzewania w swojej okolicy. Możemy go znaleźć szybko i łatwo dzięki wyszukiwarce instalatorów WOLF. Dzięki praktycznym filtrom można tutaj wyświetlić wszystkie firmy, które oferują całodobowy serwis ogrzewania.
źródło i zdjęcie: Wolf Technika Grzewcza
