Uniwersalne akcesoria łazienkowe Ferro
Akcesoria łazienkowe pełnią funkcję użytkową i dekoracyjną. Najbardziej ponadczasowe i uniwersalne są modele o oszczędnej formie i stonowanej kolorystyce. Możemy być pewni, że dopasują się do każdego stylu i wystroju.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Przykładem kolekcja akcesoriów Smile o minimalistycznym designie. Charakteryzują się zaokrągloną formą oraz elegancką chromowaną powłoką połączoną z transparentnym szkłem. Modele te pięknie potrafią uzupełnić klasyczną aranżację. Wspaniale zaprezentują się też we wnętrzach nowoczesnych, na przykład urządzonych w skandynawskiej lub industrialnej stylistyce.
Seria składająca się z 12 funkcjonalnych elementów pozwoli na kompleksowe wyposażenie łazienki, zapewniając jej spójny, harmonijny wygląd.
Do strefy umywalki
Strefa umywalki nazywana jest wizytówką łazienki, więc musi być dopracowana pod każdym względem – funkcjonalnym i estetycznym. Dotyczy to również doboru akcesoriów. Powinny być z tej samej linii wzorniczej, bo przecież będą ze sobą blisko sąsiadowały.
Akcesoria umywalkowe Ferro
Do wyboru mamy dozownik na mydło w płynie lub mydelniczkę na mydło w kostce. Pierwszy jest zgrabnym naczyniem wykonanym z metalu oraz plastiku, z niewielką pompką. Mydelniczka zrobiona jest z transparentnego szkła i metalu wykończonego chromem. Podobne cechy ma szklanka na szczoteczki do zębów. Akcesoria te są przystosowane do zamontowania na ścianie. Dzięki temu nie zajmują miejsca na blacie umywalki, zawsze są pod ręką, a przy tym nie musimy się bać, że je przypadkiem strącimy na podłogę.
W pobliżu umywalki powinien znaleźć się też wieszak na ręcznik do wycierania rąk. Mocujemy go do ściany na wysokości dłoni. Dostępne są różnorodne chromowane modele: pojedynczy o długości 45 cm lub 60 cm, podwójny na 60 cm.
Wieszaki na ręczniki z oferty Ferro
Do strefy kąpielowej
Urządzając strefę wanny, także należy zadbać o każdy detal. Nad wanną przydatna okaże się szklana półka o dekoracyjnych i solidnych zarazem mocowaniach do ściany. Bez problemu pomieści kosmetyki potrzebne podczas kąpieli. Ładnie zaoblone krawędzie spełniają funkcję estetyczną oraz wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.
W pobliżu wanny lub natrysku dobrze mieć ręcznik i płaszcz kąpielowy. Tu z pomocą przychodzą wieszaki w formie haczyków – eleganckie, niezajmujące wiele miejsca, dyskretne i trwałe. Mogą być podwójne lub pojedyncze. Są tak skonstruowane, że to, co na nich zawiesimy, nie będzie się zsuwało na podłogę.
Chromowane wieszaki Ferro
Specjalny wieszak z półką może być wykorzystywany do przechowywania zapasu poskładanych czystych ręczników. Dolny reling, a także pręty półki z powodzeniem posłużą jako dodatkowe miejsce do suszenia mokrych tekstyliów. Wieszak jest solidny, wykończony chromem.
Do strefy WC
Strefa WC też musi być dobrze urządzona. Warto zadbać o odpowiedni dobór i rozmieszczenie uchwytu na papier toaletowy czy szczotki do WC.
Chromowany uchwyt Smile charakteryzuje się prostą konstrukcją i będzie niemal niewidoczny w łazience. Mocowana do ściany szczotka do WC z tej samej serii ma estetyczną i trwałą obudowę. Łączy połyskujący chromem metal i plastik. Jest wygodna w obsłudze, a dzięki temu, że wisi nad podłogą, nie zajmuje cennego na niej miejsca. Łazienka z podwieszanymi elementami jest też łatwiejsza w utrzymaniu czystości oraz sprawia wrażenie bardziej uporządkowanej, czytelnej przestrzeni.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
