Kocioł na pellet z dofinansowaniem z programu "Czyste Powietrze"
Ogrzewanie domu pelletem jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale ma również wymiar ekologiczny. Dlatego wymieniając stare urządzenie na nowy piec pelletowy, możesz starać się o dotację z programu "Czyste Powietrze". Sprawdź, jakie kotły w ofercie posiada firma Metal-Fach Technika Grzewcza.
METAL-FACH Jacek Kucharewicz Kotły centralnego ogrzewania
85 711 94 54, 85 711 94 54 w. 28 (sprzedaż krajowa)
Sikorskiego 66 16-100 Sokółka
Czy warto wymienić stary kocioł na pelletowy?
Rosnące ceny energii sprawiają, że wiele osób szuka alternatywy dla paliw kopalnych. Dodatkowym impulsem ku temu jest rządowy program "Czyste Powietrze". Aby otrzymać dofinansowanie należy wymienić stary piec na nowoczesny, spełniający rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin.
Dlatego warto kupić nowy piec pelletowy, ponieważ inwestycja ta jest korzystna finansowo oraz przyjazna dla środowiska. Pellet to opał, który powstaje z odpadów. Może on być wytworzony ze zrębków drewna, kory, trocin, łodyg roślin a nawet łusek słonecznika.
Z tego względu pellet jest stosunkowo tani i ekologiczny. Ponadto w trakcie jego spalania do atmosfery jest emitowana znikoma ilość szkodliwych związków oraz pyłów. Co więcej, powstały popiół może służyć jako nawóz organiczny.
Pellet ma na ogół kaloryczność od 14 do 18 MJ/kg, a więc mniej niż węgiel. Opał ten jest jednak na ogół tańszy, a z pewnością bardziej przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jeśli kupimy kocioł na pellet, uzyskamy poniższe korzyści:
  • zredukujemy koszty ogrzewania,
  • możemy otrzymać dotację z programu "Czyste Powietrze",
  • pellet jest paliwem przyjaznym dla człowieka i środowiska,
  • kocioł na pellet nie wymaga częstej obsługi.
Jaki piec do małej kotłowni?
Wymieniają piec na ekologiczny, spełniający normę EcoDesignu, możemy otrzymać dopłatę z programu "Czyste Powietrze". Podwyższone finansowanie przysługuje m.in. na oferowany przez Metal-Fach kocioł SLIM PELLET o mocy 10, 15 lub 20 kW, który został zaprojektowany z myślą o małych kotłowniach.
Zaletą tego urządzenia są nie tylko kompaktowe wymiary, ale również ergonomiczny zbiornik zasypowy, znajdujący się w górnej części pieca, co ułatwia jego dopasowanie do mniejszych pomieszczeń. Kocioł jest przystosowany do wydajnego spalania palletu drzewnego klasy C. Wyposażony został m.in. w samoczyszczący się palnik oraz zapalarkę do pelletu współpracującą z zegarem RTC.
Do małych pomieszczeń dedykowany jest również kocioł SLIM PELLET MINI 15kW oraz SEM DUOPELL o mocy 17 kW. W tych przypadkach zbiornik zasypowy można postawić z dowolnej strony.
Kotły kwalifikujące się do programu "Czyste Powietrze"
Metal-Fach Technika Grzewcza produkuje także inne, nowoczesne kotły co na pellet w klasie energetycznej A+ oraz spełniające normę EcoDesingu. Wszystkie piece mają zaawansowaną automatykę. Dzięki dołączonemu do kotła modułowi internetowemu ecoNET300, możemy zarządzać funkcjami kotła z poziomu telefonu, tabletu lub komputera.
Sterownik PLATINUM PELLET, na podstawie informacji otrzymanych z czujników, określa zapotrzebowanie na paliwo i dozuje jego odpowiednią ilość. Klientom proponujemy następujące urządzenia, które kwalifikują do programu "Czyste Powietrze":
  • GRAND PELLET o mocy od 15 do 34 kW jest idealnym rozwiązanie do domów jednorodzinnych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością i komfortem obsługi.
  • GRAND PELLET o mocy od 50 do 150 kW – dedykowany dla średnich i dużych budynków jak i hal produkcyjnych. Umożliwia bardzo oszczędne i ekologiczne spalanie. Kocioł na pellet posiada zaawansowane funkcje i jest w pełni zautomatyzowany.
  • GRAND PELLET 200 kW – to bardzo dobra propozycja dla dużych przedsiębiorstw i hal produkcyjnych. Podobnie jak pozostałe kotły z tej serii został wyposażony w wiele praktycznych rozwiązań. Jest bardzo wydajny i bezpieczny.
  • GRAND PELLET 300 i 400 kW – to kotły na pellet o największej mocy, dlatego dedykowane są dla dużych przedsiębiorstw i hal produkcyjnych. Piece posiadają zasobnik na paliwo o pojemności aż 1000 litrów, dlatego nie jest konieczne częste uzupełnianie paliwa.
  • SLIM PELLET 10, 15, 20 kW – zaprojektowany z myślą o małych kotłowniach. Zaletą kotła jest również jego zbiornik zasypowy, znajdujący się w jego górnej części, co ułatwia dopasowanie do małych kotłowni.
  • SLIM PELLET MINI 10, 15, 20 kW – został zaprojektowany z myślą o małych kotłowniach. Zaletą kotła jest również jego zbiornik zasypowy, który można postawić z dowolnej strony, co ułatwia dopasowanie do małych kotłowni.
  • SMART PELLET WF o mocy 16, 20, 25 lub 30 kW – idealne rozwiązanie dedykowane osobom, które cenią sobie efektywność i oczekują wysokiego poziomu komfortu. Urządzenie ma możliwość ustawienia wyjścia czopucha u góry lub z tyłu.
  • SEG BIO o mocy 15, 20, 30, 40, 50 lub 75 kW – wykorzystuje niezawodne rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne, które czynią z niego wyjątkowo efektywne i sprawdzone źródło ciepła.
źródło i zdjęcie: METAL-FACH Jacek Kucharewicz
