Mocna Kosa spalinowa SCHEPPACH BCH52-4 XXLSET 3.9
Renomowana, niemiecka marka Scheppach, produkująca od wielu lat niezawodne elektronarzędzia dla wielu grup odbiorców, zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Teraz w swoim portfolio produktów może pochwalić się również mocną i wydajną kosą BCH52-4 z bogatym zestawem wyposażenia, która charakteryzuje się doskonałymi parametrami i niezwykłą starannością wykonania.
Nowość - odkrycie sezonu 2022-2023 - kosa spalinowa BCH52-4
W oferowanej cenie jest to zdecydowanie jedna najlepszych kos na rynku. Jako sprawdzony i zaufany producent z ponad 70-letnim doświadczeniem gwarantujemy sprzęt najwyższej jakości i prawdziwość deklarowanych parametrów technicznych w zakresie:
  • pojemności silnika 52 cm3, mocy maksymalnej 3,9 HP, zasięgu cięcia żyłką 42 cm, tarczą do 25,5 cm.
Kosa spalinowa SCHEPPACH BCH52-4 doskonale sprawdzi się tam, gdzie kosiarki jezdne nie są w stanie spełnić swojej funkcji, np. na zboczach, w terenie gęsto porośniętym drzewami, w terenach trudnych do wykoszenia, podczas "koszenia rowów", pod żywopłotem, wokół drzew i krzewów, między grządkami czy przy chodniku, w załamaniach murów, itp.
Nie znajdziesz lepszego sprzętu do tych zadań jak właśnie nasza kosa spalinowa SCHEPPACH BCH52-4! Jest idealna zarówno do użytku domowego, jak i do wykorzystania przez profesjonalne firmy.
Bogaty zestaw akcesoriów gotowy od razu do pracy
Kosa Spalinowa SCHEPPACH BCH52-4 jest wysyłana wraz z bogatym zestawem akcesoriów, który od razu umożliwia wykonywanie różnego rodzaju prac i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa. Co znajdziesz w zestawie po otrzymaniu paczki?
Zakres dostawy:
  • kosa spalinowa
  • szelki
  • ochraniacze na uszy - zgodne z normą EN352-1:2020
  • okulary ochronne - zgodne z normą EN166:2001
  • rękawice ochronne
  • szpula z żyłką
  • tarcza tnąca
Wszystkie dostarczane przez nas akcesoria spełniają wymagane normy i gwarantują maksymalną ochronę, zgodnie z zachowaniem zasad BHP.
Maksymalny komfort pracy
Kosa Spalinowa SCHEPPACH BCH52-4 jest stosunkowo lekka (6,8 kg) i ma w zestawie szerokie, solidne, dopasowane szelki, przez co jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Umożliwia długą, komfortową i bezpieczną dla Twojego kręgosłupa pracę.
Ponad to jest łatwa w przechowywaniu i transporcie. Masywny przełącznik wielofunkcyjny idealnie leży w dłoni i jest łatwy w obsłudze. Łatwość manewrowania oraz duży zasięg to duże atutu tej kosy, które z pewnością docenisz!
Trawa nie ma najmniejszych szans!
Niemiecka, mocna kosa spalinowa SCHEPPACH BCH52-4  poradzi sobie z każdym wyzwaniem! Duża tarcza z 3 zębami doskonale rozprawi się nawet z najmocniejszą trawą, zaroślami czy krzewami, poszyciem lub gałązkami. Jeśli przymierzasz się właśnie do cięcia grubych i wysokich traw – sprawdzi się perfekcyjnie.
Żyłka z kolei idealnie odnajdzie się podczas koszenia dużych, nierównych powierzchni. Kosa na żyłce pracuje nieco ciszej i kosząc nią będziesz mieć zawsze gładką i równą powierzchnię po skoszeniu. Osłona głowicy chroniąca rośliny umożliwia dokładne podkaszanie także pod krzewami lub przy ścianach i murkach bez wyrządzania szkód.
Maksymalna ilość obrotów na poziomie 6800 min-1 (tarcza) i 6000 min-1 (żyłka) gwarantują bardzo satysfakcjonujące efekty pracy na rozległych terenach trawiastych i leśnych. Mocna obudowa sprawia, że bez obaw możesz kosić nawet w najtrudniejszych warunkach.
Mocny i wydajny silnik
Maksymalna moc silnika na poziomie 1,4 kW (max 3,9 HP) zapewni Ci efektywną pracę i jest w stanie zagwarantować długą żywotność sprzętu. Przy właściwym użytkowaniu i eksploatacji zapewni poprawne funkcjonowanie kosiarki przez długie lata. Mocny silnik osadzony jest bezpośrednio na uchwycie, dzięki czemu urządzenie jest dobrze wyważone.
Wydajny silnik umożliwia bezproblemowe koszenie dużych obszarów trawy. Z kolei stosunkowo duża pojemność zbiornika (1,2 l) paliwa umożliwi Ci długie i komfortowe koszenie bez konieczności częstego dolewania paliwa.
Bezpieczny zakup dla firm
Niemiecka kosa Spalinowa SCHEPPACH BCH52-4 to sprzęt prosto od dystrybutora. Duża dbałość wykonania sprzętu, wytrzymała konstrukcja i wysoka jakość podzespołów zapewniają długą żywotność modelu BCH52-4.
Wraz z zakupem dostaniesz także kartę gwarancyjną (produkt objęty jest 2-letnią gwarancją), dowód zakupu oraz możliwość kontaktu z serwisem, który rozwieje Twoje ewentualne wątpliwości (pracujemy od 8:00 do 16:00 i w tych godzinach prosimy o kontakt). Serwis funkcjonuje w Polsce, więc obsługa odbywa się szybko, sprawnie i bezproblemowo.
PAMIĘTAJ KONIECZNIE, ABY PRZED UŻYCIEM ZALAĆ KOSĘ SPALINOWĄ OLEJEM, ŻEBY SILNIK NIE PRACOWAŁ NA SUCHO!
Informacje dodatkowe:
  • Okulary ochronne - zgodne z normą EN166:2001
  • Nauszniki ochronne - zgodne z normą EN352-1:2020
  • Średnica cięcia - żyłka - 420 mm
  • Średnica cięcia - tarcza - 255 mm
  • Grubość żyłki - 2x2,4 mm
  • Grubość tarczy tnącej - 1,4 mm
  • Ilość zębów tarczy tnącej - 3 szt.
  • Długość żyłki tnącej na szpuli - 4 m
  • Maksymalna ilość obrotów - żyłka - 6000 min-1
  • Maksymalna ilość obrotów - tarcza - 6800 min-1
  • Rodzaj silnika - spalinowy, dwusuwowy
  • Pojemność silnika - 52 cm3
  • Maksymalna moc silnika - 1,4 kW (max 3,9 HP)
  • Pojemność: zbiornika paliwa - 1,2 l
  • Proporcje mieszanki 40:1
  • Waga - 6,8 kg
  • Poziom hałasu - 98,7 dB(A)
źródło i zdjęcie" "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
