Mocna, niemiecka ukośnica Scheppach HM140L
Renomowana, niemiecka marka Scheppach, produkująca niezawodne elektronarzędzia dla wielu grup odbiorców, zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Blisko 100 lat doświadczenia na rynku, narzędzia produkowane zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i konkurencyjna cena to znaki rozpoznawcze tej marki. Scheppach to połączenie niemieckiej precyzji, nowoczesnej technologii i komponentów najwyższej jakości. W portfolio produktów Scheppach znajduje się również niezawodna, mocna ukośnica Scheppach HM140L, która sprosta wymaganiom każdego użytkownika.
Dane techniczne:
  • Typ zasilania: elektryczne
  • Moc silnika: 2000 W
  • Zasilanie: 230 V
  • Prędkość obrotowa: 3800 min-1
  • Średnica tarczy tnącej: 305 mm
  • Średnica otworu tarczy: 30 mm
  • Grubość tarczy tnącej: 2,8 mm
  • Ilość zębów tarczy tnącej: 24/48 Z
  • Minimalne wymiary obrabianego elementu: 3 x 10 mm
  • Maksymalna wysokość cięcia: 105 mm
  • Maksymalna głębokość cięcia (dł. posuwu): 300 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 90°/90°: 300 x 105 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 90°/45°: 300 x 35/60 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 45°/90°: 300 x 60 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 45°/45°: 230 x 35/60 mm
  • Kąt nachylenia: -45° prawo do 45° w lewo
  • Ustawienia podstawy: 45/31,6/22,5/0/22,5/31,6/45
  • Klasa lasera: 2
  • Długość fali lasera: 650 nm
  • Waga netto: 20,8 kg
  • Waga w opakowaniu: 26,3 kg
  • Wymiary urządzenia: 890 x 615 x 490 mm
  • Wymiary opakowania: 875 x 540 x 520 mm
Wszechstronny sprzęt
Niezawodna pilarka ukosowa z posuwem HM140L Scheppach to sprzęt, który zapewni Ci bezpieczne i precyzyjne cięcie. Chcesz szybko i sprawnie ciąć w miękkim i twardym drewnie, w materiałach wielowarstwowych, metalach nieżelaznych oraz tworzywach sztucznych? Z naszą ukośnicą zrobisz to bez żadnego problemu! Doskonale sprawdzi się podczas wielu zadań, np. do cięcia przy układaniu podłóg z paneli, parkietu oraz desek dzięki zasięgowi obrotu i pochylenia tarczy tnącej w obie strony.
Maksymalny komfort pracy
Pilarka ukosowa z posuwem HM140L Scheppach posiada głowicę przechylaną na prawą i lewą stronę i obrotową podstawę, dzięki czemu optymalnie ją ustawisz i przetniesz element zgodnie z założeniami danego projektu. To naprawdę zupełnie inny wymiar pracy, gdzie precyzja i bezpieczeństwo użytkownika są zawsze na pierwszym miejscu!
Obustronnie przechylna tarcza tnąca umożliwia cięcia skośne w płaszczyźnie pionowej. Nasza ukośnica jest także obustronnie przestawna obrotowo w zakresie od -45° do +45° dla cięć skośnych w płaszczyźnie poziomej. Efektywne cięcia gwarantuje podwójne prowadzenie kolumn z wytrzymałym łożyskiem kulkowym liniowym. Kolejnym elementem, który z pewnością docenisz jest precyzyjna i wysoka opornica na stojaku. Tarcza tnąca HM 305 mm gwarantuje niezmienne i precyzyjne rezultaty cięcia.
Zachwycisz się wysoką wydajnością cięcia o szerokości 330 mm i wysokości 90 mm! Nasza ukośnica posiada również wbudowany laser do precyzyjnego wskazania krawędzi ciętej, co zdecydowanie poprawia komfort pracy. Nareszcie możesz zapomnieć o krzywych cięciach! Laser o długości fali 650 nm umożliwia śledzenie linii cięcia, co świetnie sprawdza się do różnego rodzaju prac. Zacisk i podpory boczne zagwarantują Ci stabilną pozycję przecinanego elementu.
Precyzyjna piła ukośna przesuwna Scheppach HM140L
Mocny silnik i trwała konstrukcja
Moc silnika 2000 W zapewni Ci bezpieczne i precyzyjne cięcie, co przekłada się na efektywną, wydajną pracę. Przy właściwej eksploatacji nasze narzędzie może Ci posłużyć wiele lat. Stabilna i wytrzymała konstrukcja z aluminium gwarantuje łatwy transport i przechowywanie urządzenia.
Czysta i bezpieczna praca
Bezpieczeństwo to kwestia, którą zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego ukośnicę Scheppach HM140L wyposażyliśmy w całkowicie zamykaną osłonę tarczy tnącej. To sprzęt, który został zaprojektowany zgodnie z zachowaniem wszystkich norm BHP. Przyłącze do odsysania pyłu umożliwi Ci podłączenie worka lub odkurzacza w celu zbierania urobku. To gwarancja czystej i wydajnej pracy. W końcu zapomnisz o brudnym stanowisku lub marnowaniu czasu na odkurzanie po skończonej pracy!
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
