Metal-Fach poleca kocioł zgazowujący drewno SEMAX OPTI
Kocioł SEMAX OPTI jest kotłem zgazowującym drewno, jest to idealne rozwiązanie dedykowane osobom, które posiadają spore zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego – polana (szczapy) grabu o wilgotności Wc=15-20%.
METAL-FACH Jacek Kucharewicz Kotły centralnego ogrzewania
85 711 94 54, 85 711 94 54 w. 28 (sprzedaż krajowa)
Sikorskiego 66 16-100 Sokółka
Praca naszego urządzenia z mocą nominalną pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszych spalin emitowanych do atmosfery.
Dodatkowo kocioł wyposażony jest w automatykę regulującą spalanie i pracę urządzenia. Dla właściwej pracy całego układu kocioł musi zostać podłączony do bufora odbierającego nadmiar ciepła.
Najważniejsze zalety kotła
  • Efektywna konstrukcja przystosowana do szybkiego czyszczenia wymiennika z przodu. Budowa wymiennika kotła zapewnia wysoki odbiór ciepła z paleniska,
  • Konstrukcja kotła została zaprojektowana w taki sposób, aby wyjścia czopucha znalazło się z tyłu. Zastosowanie takiego rozwiązania w kotle c.o., pozwala na bezpośrednie wyprowadzenie czopucha do komina.
  • Wraz ze sterownikiem, czujnik kontroluje temperaturę spalin.
  • Zamocowany jest za pomocą adaptera do tylnej ściany pionowej czopucha. Wentylator wytwarza niezbędny ciąg potrzebny do efektywnego spalania paliwa.
  • Przez sześć otworów powietrze wtórne jest zasysane w celu pełnego dopalenia paliwa. Ilość powietrza wtórnego i pierwotnego można regulować przesuwkami.
  • Pozwala na efektywne odprowadzenie dymu z komory paleniskowej.
  • Zapewnia optymalne warunki pracy kotła. Kocioł może pracować z optymalną mocą, a nadmiar ciepła gromadzony jest w buforze. Instalacja grzewcza domu pobiera z bufora tyle ciepła ile potrzebuje w danej chwili.
UWAGA! Kocioł c.o. może zostać zamontowany w instalacji grzewczej, tylko razem ze zbiornikiem buforowym. Zbiornik nie jest wliczony w cenę kotła.
Sterowanie kotłem SEMAX OPTI
Sterownik TECH ST-880 z PID jest zaprogramowany tak, aby automatyzować wszystkie procesy związane z ogrzewaniem domu. Twoją rolą jest tylko podanie temperatury jaką chcesz mieć w pomieszczeniu, a sterownik zoptymalizuje spalanie pod tym kątem. Wchodząc w zaawansowane ustawienia sterownika będziesz miał możliwość spersonalizowania wielu parametrów związanych ze spalaniem w kotle, w zależności od swoich preferencji!
Najważniejsze funkcje:
  • jeden obieg mieszający C.O.1 z termostatem pokojowym,
  • pompa (C.W.U., C.O., dodatkowa),
  • zegar RTC z programatorem tygodniowym,
  • sterowanie pogodowe,
  • tryb pracy zima/lato,
  • FuzzyLogic & PID
Ręczne rozpalanie
Drewno opałowe - polana (szczapy) grabu o wilgotności Wc=15-20%. Drewno odpowiednio sezonowane stanowi ekologiczne paliwo spełniające wszelkie normy. Jest w pełni naturalne, w wyniku spalania powstaje biodegradowalny popiół. Spalając odpowiednio sezonowane drewno, produkujemy niewielką ilości szkodliwych związków do atmosfery.
źródło i zdjęcia: METAL-FACH Jacek Kucharewicz
