Metamorfoza podłogi z wineo 600 rigid
Podłogi winylowe zmieniają dotychczasowy sposób myślenia o renowacji wnętrz. Dzięki nim nie trzeba już przechodzić przez czasochłonne remonty, żeby móc cieszyć się odświeżonym wnętrzem - ich montaż można przeprowadzić bez specjalistycznych narzędzi, na click.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Planowanie prac renowacyjnych często rozpoczyna się od wyboru podłogi, która będzie ozdobą całego wnętrza. Jej wygląd powinien współgrać z pozostałymi elementami nowego wystroju, takimi jak kolor ścian oraz styl mebli i dodatków.
Żeby metamorfoza podłogi była trwała, a efekt utrzymał się przez długi czas, warto zdecydować się na podłogi winylowe, które są funkcjonalne, wytrzymałe i wodoodporne, a przy tym wygodne - do szybkiego montażu na click.
Wineo 600 rigid umożliwia samodzielny montaż - dzięki tej podłodze szybko można uzyskać oryginalny efekt idealnie dopasowany do charakteru wnętrza.
Podłoga winylowa, która odmieni wnętrze Twojego domu - sprawdź ofertę marki wineo
Podłogi rigid do renowacji
Na rynku dostępnych jest wiele zróżnicowanych rozwiązań, jeśli jednak odmienienie wnętrza ma być szybkie i efektowne, warto zdecydować się na podłogi typu rigid. To wielowarstwowe podłogi winylowe ze sztywnymi płytami nośnymi, układane bez konieczności demontażu starej powierzchni.
Podłoga winylowa wineo rigid 600
Nie ma potrzeby kucia płytek, zrywania desek czy zdejmowania wykładziny, co pozwala na znaczące skrócenie czasu pracy i na zachowanie większej czystości w trakcie remontu. Przykładem takiego rozwiązania jest seria wineo 600 rigid.
To znakomity wybór przy samodzielnej renowacji wnętrz mieszkalnych, znajdujących się w kamienicach, domach jednorodzinnych czy blokach, gdzie podłogi spełniają odpowiednie wymagania. Dzięki funkcji telestop, po zamontowaniu paneli wineo 600 rigid nie przebijają się niewielkie nierówności na istniejących podłożach - podkreśla Grzegorz Mazur, ekspert marki wineo.
Montaż podłogi bez specjalistycznych narzędzi
Ważne jest to, żeby metamorfoza wnętrza przebiegała sprawnie i nie wymagała użycia specjalistycznych narzędzi. Szlifowanie powierzchni czy dopasowywanie wielu elementów jest czasochłonne i zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Dlatego warto wybierać produkty, które można precyzyjnie dociąć zwykłym nożykiem montażowym.
Podłoga wineo rigid, w połączeniu z podkładem tłumiącym, ma tylko 6,2 mm wysokości. To sprawia, że przycinanie jest bardzo proste i nie powoduje powstawania widocznych krawędzi ani szpar, które trudno zamaskować. Nie ma potrzeby wykorzystywania sprzętów, brzeszczotów ani korzystania z piły, jak w przypadku klasycznych paneli. Montaż na click odbywa się bez użycia kleju, więc podłogę układa się szybko i intuicyjnie. Co więcej, wineo 600 rigid może znaleźć się we wszystkich pomieszczeniach w domu - od holu, przez salon, pokój dzieci, sypialnię, gabinet, aż po kuchnię, pralnię i łazienkę. To podłoga o maksymalnej odporności na chłonięcie wilgoci, a jej wytrzymałość potwierdza test odporności na nacisk kółek od fotela aż przy 25 000 obrotów - mówi Grzegorz Mazur.
Rdzeń panela wineo rigid jest wykonany ze sztywnego materiału polimerowego. Otoczono go elastycznymi warstwami zewnętrznymi. Dzięki inteligentnej konstrukcji, podłoga wineo jest twarda i ma jednocześnie zalety podłóg elastycznych, takie jak przyjazność dla stawów, niwelowanie odgłosów kroków i przyjemnie ciepła powierzchnia.
Podłoga winylowa
Podłogi winylowe można zamontować bez specjalistycznych narzędzi - na click. Są wodoodporne, wytrzymałe i funkcjonalne
To optymalne rozwiązanie dla osób, które chcą przeprowadzić szybką metamorfozę wnętrza i cieszyć się funkcjonalnością oraz komfortem przez długi czas.
Źródło i zdjęcia:
