Niezawodna grubościówko-heblarka Scheppach HMS 850
Scheppach HMS 850 to grubościówko-heblarka, która doskonale poradzi sobie nawet z długim i ciężkim kawałkiem drewna. Ma mocny silnik, kompaktowy stół, dwa noże strugarskie i silne nogi. Jest wytrzymałym narzędziem o bardzo długim czasie eksploatacji.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Grubościówko-heblarka Scheppach HMS 850 doskonale sprawdza się zarówno w rękach majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dwa ostrza jakości HSS pozwalają na szybkie i sprawne obrabianie drewna, uchwyt pomaga w wygodnym wykonywaniu pracy.
Maszyna bez problemów radzi sobie nawet z ciężkim, długim kawałkiem drewna - za sprawą dużej mocy o wartości 1250 W i zwiększonej stabilności nóg. Grubościówko-heblarka Scheppach HMS850 ma solidną konstrukcję, która powstała z połączenia wysokiej jakości stali z żelazem.
Sprawdź ofertę elektronarzędzi dla profesjonalistów marki Lange Łukaszuk
Co trzeba wiedzieć o grubościówko-heblarce Scheppach HMS 850?
Scheppach HMS 850:
  • jest sprzętem do małego warsztatu,
  • ma mocny silnik 1250 W do różnorodnych prac,
  • została wyposażona w kompaktowy stół,
  • ma dwa noże strugarskie HS do swobodnego i precyzyjnego strugania,
  • mocne nogi metalowe zwiększają jej stabilność,
  • prosta regulacja wysokości odbywa się za pomocą gałki obrotowej.
Dane techniczne Scheppach HMS 850
Wymiary
  • Wymiary D x S x W: 805 mm x 445 mm x 465 mm
  • Wielkość stołu do strugania: 740 mm x 210 mm
  • Wielkość stołu grubościówki: 270 mm x 204 mm
Strug gładzik
  • Szerokość struga: 204 mm
  • Odbiór wiórów: maks. 2 mm
Strug grubościówki
  • Wysokość/szerokość przepustu 120/204 mm
Silnik
  • Silnik: 230-240 V~
  • Moc silnika: 1500 W
Opcjonalne wyposażenie: noże strugarskie HS w zestawie dwuczęściowym
Pozostałe dane techniczne
  • Zasilanie: 230 V / 50 Hz
  • Moc: 1250 W
  • Liczba noży: 2
  • Prędkość obrotowa: 8000 obr./min
  • Wymiary: 815 mm × 450 mm × 425 mm
  • Waga: 25 kg
  • Maks. szerokość strugania wzdłużnego: 204 mm
  • Maks. wielkość wiórów: 2 mm
  • Rozmiar blatu do obróbki płaskiej: 737 mm × 210 mm
  • Maks. grubość strugania wzdłużnego: 150 mm
  • Maks. wielkość wiórów: 1 mm
  • Wielkość blatu do strugania grubościowego: 250 mm × 204 mm
Źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
