Odpływowa rewolucja Laveo - dwustronny odpływ liniowy z odwracalnym rusztem
Odpływy liniowe są nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem. Ich walory sprawiają, że dobrze znane nam brodziki powoli znikają z nowoczesnych łazienek. Łatwo się je czyści i mają minimalistyczny, elegancki wygląd doceniany wiele osób. Seria odpływów liniowych Basso marki Laveo dowodzi, że to jeszcze nie wszystko.
Laveo Armatura łazienkowa i kuchenna
Twarda 23/31 95-100 Zgierz
Odpływ liniowy z odwracalnym rusztem
Cechą wyróżniającą serię Basso jest dwustronny odwracalny ruszt - z jednej strony pełny, prezentujący kolor, z drugiej z miejscem do wklejenia płytki. Możemy przekładać go dowolnie w trakcie użytkowania odpływu. Dzięki temu zyskujemy możliwość szybkiego odświeżenia wyglądu wnętrza - z jednolitą podłogą lub z odznaczającym się kolorystycznie rusztem.
Ruszt przyścienny czy podłogowy?
W ofercie Laveo znajdują się dwa typy odwodnień pod prysznic, które różnią się sposobem montażu:
  • tradycyjny odpływ podłogowy - montowany z zachowaniem czterostronnego spadku zapewniającego odprowadzenie wody spod natrysku uzyskiwanego przez ułożenie glazury w tzw. kopertę,
  • odpływ przyścienny - umożliwia instalację od krawędzi do krawędzi kabiny, przez co spadek powstaje tylko z jednej strony; dzięki temu nie musimy docinać mniejszych fragmentów płytek, możemy uzyskać pod prysznicem jednolitą powierzchnię podłogi i skrócić czas remontu.
Czarny odpływ liniowy Basso
Choć zaleca się montaż odpływu bezpośrednio pod natryskiem (kolumną, zestawem prysznicowym czy kompletem podtynkowym), bo takie ustawienie zapewnia najszybsze odprowadzenie wody do kanalizacji, to odwodnienia liniowe można ustawić równie wzdłuż dłuższego boku wnęki.
Musimy pamiętać o tym, że długość odpływu dobieramy do rozmiarów wnęki prysznicowej. W zależności od wybranego modelu (podłogowy czy przyścienny), wartości te będą zupełnie inne. Odpływ podłogowy powinien być o 20-40 cm krótszy od kabiny, a w wersji przyściennej może być taki sam lub o 10 cm krótszy.
Oznacza to, że model o długości 70 cm będzie odpowiedni do natrysków o szerokości 90-110 cm (podłogowy) i 70-80 cm (przyścienny).
Sprawdź ofertę armatury łazienkowej i kuchennej marki Laveo
Rozmiary i wykończenia odpływów liniowych
Wszystkie odpływy Basso dostępne są w pięciu rodzajach wykończenia: w klasycznym chromie, w eleganckiej matowej czerni, w nowoczesnym czarnym szkle oraz w dwóch modnych i efektownych odcieniach złota - żółtym i różowym.
Odpływy w każdym z tych kolorów są dostępne w sześciu różnych długościach od 50 cm do 140 cm.
Odpływy Basso przyścienne i podłogowe są dostępne w różnych rozmiarach - od 50 cm do 140 cm długości - i w kilku wariantach kolorystycznych
Cechy dodatkowe
Odpływy liniowe Laveo wykonane są ze stali nierdzewnej typu 304. Jej wyjątkowe właściwości odpornościowe (szczególnie na korozję) wynikają z zawartości chromu powyżej 18% i niklu powyżej 8%. Stal jest odporna na zarysowania, wysoką temperaturę (do 250ºC) oraz na szok termiczny. Dodatkowo łatwo utrzymać ją w czystości.
Czyszczenie zasobnika zanieczyszczeń ułatwia specjalny haczyk dołączony do odwodnienia, którym bez problemu podważymy rynnę przed wyjęciem.
Konstrukcja odpływów Basso znacznie ułatwia ich montaż - można je wykorzystać w łazienkach o niskim stropie, co szczególnie powinni docenić właściciele mieszkań w bloku. Innym udogodnieniem są nóżki poziomujące, które stabilizują odpływ w takcie montażu i pozwalają na ustawienie go we właściwej pozycji.
Źródło i zdjęcia: Laveo
