Włączniki dotykowe z czujką ruchu Livolo
Ustawienie zakresu czułości na ruch, jasności otoczenia, w której ma działać czujka i zakresu czasu jej działania to przydatne funkcje, które wpływają na wygodę użytkowania włączników dotykowych z czujką ruchu marki Livolo. Można je nabyć aż w siedmiu wersjach kolorystycznych. Stworzą wspaniały dodatek do Twojej aranżacji wnętrza.
JMC ADRIAWIK Włączniki i osprzęt elektryczny LIVOLO ELECTRIC
692 176 179, 734 493 527
Akacjowa 25 72-006 Mierzyn-Szczecin
Włącznik dotykowy z czujką ruchu
Włączniki dotykowe z czujką ruchu marki Livolo mają diodę, która informuje o włączonym trybie pracy: kolor niebieski - o działaniu czujki ruchu, kolor zielony - o działaniu jako zwykły włącznik.
Pod sensorem ruchu znajduje się wgłębienie, które jest dotykowym przyciskiem. Zmiana trybu pracy odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku do czasu migania diody i zmiany jej koloru.
Regulacja czułości, jasności otoczenia i czasu działania
W prosty sposób możesz ustawić zakres obszaru, w którym czujnik ma wykrywać ruch - zakres czułości na ruch wynosi od 0,5 m do 5 metrów.
Zdecyduj, przy jakim poziomie jasności czujnik ma przestać działać - zakres jasności otoczenia, w której działa czujka, wynosi od 0,6 luks do 2000 luks.
Zdecyduj, jak długo będzie świeciło się światło po wykryciu ruchu - zakres czasu działania wynosi od 8 s do 300 sekund.
Duży wybór kolorów włączników
Włączniki dotykowe Livolo można nabyć w siedmiu wersjach kolorystycznych. Dostępne kolory: biały, czarny, złoty, szary, różowy, zielony, niebieski.
Moduł pojedynczego włącznika dotykowego z czujką ruchu Livolo
Moduł pojedynczego włącznika dotykowego z czujką ruchu Livolo w kolorze złotym
Do modułów włącznika dobiera się panele szklane z miejscem na osprzęt. Są dostępne w wielu kolorach. Uwaga: panel szklany nie jest wliczony w cenę wkładu i należy go dokupić osobno.
Specyfikacja produktu
Najważniejsze informacje techniczne o czujkach ruchu Livolo:
  • napięcie robocze: prąd zmienny 110 V-250 V/50 Hz-60 Hz,
  • natężenie prądu: 5 A,
  • całkowite obciążenie znamionowe: 1000 W, minimalne obciążenie obwodu 5 W,
  • wewnętrzne zużycie prądu: mniej niż 0,65 mA,
  • środowisko pracy: od -20°C do 60°C; wilgotność względna poniżej 95%,
  • instalacja taka sama, jak zwykłego włącznika światła - nie jest wymagany przewód ochronny; łatwy montaż w miejscu tradycyjnego włącznika ściennego,
  • używany ze wszystkimi rodzajami żarówek, m.in. żarówkami tradycyjnymi, świetlówkami, żarówkami energooszczędnymi itp.,
  • produkt pasuje do standardowej puszki elektrycznej, montaż na wkręty - włączniki nie posiadają "łapek" rozporowych.,
  • produkt zgodny z normą CE i RoHS,
  • montaż i podłączenie, bezwzględnie przy wyłączonym napięciu zasilania - podłączanie pod napięciem skutkuje uszkodzeniem włącznika.
Czujka ruchu Livolo nie może funkcjonować z układzie schodowym z drugą czujką Livolo.
Źródło i zdjęcia: JMC ADRIAWIK
