Przepompownia Aqualift S Compact - wszechstronne urządzenie do ścieków bez fekaliów
Przepompownia Aqualift S Compact jest prawdziwym mistrzem przeobrażeń. Po zabudowie w płycie podłogowej przepompownia może zostać przezbrojona w taki sposób, aby z urządzenia Mono otrzymać urządzenie Duo. Ale nie tylko to sprawia, że jest ona tak wyjątkowa.
Swobodne zawieszenie oraz izolacja akustyczna pomp sprawiają, że praca urządzenia jest wyjątkowo cicha.
Dzięki zintegrowanemu wpustowi z pokrywą czarną lub do wypełnienia płytkami, przepompownia może dodatkowo przyjmować wodę z powierzchni podłogi i ją odprowadzać. Fabrycznie jest ona wyposażona w jedną lub dwie pompy, również do ścieków agresywnych (takich jak kondensaty z urządzeń grzewczych).
Gość Bogumil
18-09-2021 00:15
A gdzie to kupic
