Kompaktowy zawór redukcyjny ciśnienia (PRV) 312 od RWC
Gama niezawodnych zaworów redukcyjnych ciśnienia, które kontrolują i regulują ciśnienie wody w instalacjach wody pitnej w celu zmniejszenia ryzyka pęknięcia rur, zalania i uszkodzenia. Kompaktowy zawór redukcyjny ciśnienia (PRV) 312 steruje systemem ciśnienia wody, co chroni przed uszkodzeniem kranów, pryszniców, zmywarek itp., które mogą być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem. Specjalnie zaprojektowane do montażu w małych przestrzeniach, wszystkie elementy robocze są zawarte w jednoczęściowym wkładzie, który można szybko i łatwo wyjąć, w razie potrzeby wymienić.
Zawory Reliance serii 312 Compact to gama domowych zaworów redukcyjnych, które można regulować w zakresie od 1,5 do 6,0 bar do 45°C. Wszystkie elementy robocze znajdują się w jednym kartridżu z dwoma punktami testowymi u podstawy.
Zatwierdzony przez WRAS do środowisk domowych, 312 Compact (Cold) PRV jest wyposażony w zawór szczelny do regulacji ciśnienia. Może być zainstalowany w dowolnej orientacji za pomocą portów manometrycznych umieszczonych po obu stronach podstawy zaworu. Dostępne ze złączami FBSP i MBSP, połączeniami zaciskowymi lub wciskanymi JG Speedfit, nową gamę można montować i demontować bez użycia narzędzi, dzięki czemu montaż, serwisowanie lub wymiana zaworu jest jeszcze łatwiejsza i szybsza.
Cechy i zalety:
  • Szczelny zawór kontroluje ciśnienie w warunkach przepływu i braku przepływu.
  • Jednoczęściowy, wymienny wkład zawiera wszystkie części robocze.
  • W pełni sprawny, zintegrowany fi ltr siatkowy chroni gniazdo zaworu.
  • Dostępne z różnymi końcówkami przyłączeniowymi.
  • Porty manometrów umieszczone po obu stronach podstawy zaworu.
  • Niezawodna kontrola ciśnienia wody.
  • Szybka i prosta instalacja, serwisowanie i wymiana.
  • Możliwość instalacji w dowolnej orientacji, aby uzyskać najwyższą elastyczność.
  • 5-letnia gwarancja zapewniająca dodatkowy spokój ducha.
Firma powiązana: John Guest Polska
