SharkBite NEXUS - kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych
Firma RWC jest uznawana za jednego z wiodących producentów złączy wtykowych na świecie. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza znakomitej jakości wytwarzanych produktów, kompleksowości asortymentu i dostaw oraz szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma, przez 60 lat działalności, wypracowała sobie zaufanie i uznanie klientów na całym świecie.
Produkty RWC serii SharkBite
Obecnie do wykonania instalacji wodnych najczęściej stosuje się rury tworzywowe które nadają się zarówno do wody zimnej jak i ciepłej, są trwałe, elastyczne, lżejsze niż w przypadku rur stalowych, a co najważniejsze zapewniają transport wody nie wpływając na jej jakość oraz parametry chemiczne.
Wszystkie te zalety mają produkty RWC serii SharkBite. Jest to system złączy i rur do instalacji sanitarno-grzewczych.
Składa się z trzech uzupełniających się grup produktów zapewniających instalatorowi kompletne możliwości instalacyjne:
  1. SharkBite Nexus - system złączy wtykowych do rur PEXa i PERT/AL/PERT o średnicach Ø16, 20, 25 i 32 mm.
  2. SharkBite Press - system złączy do zaprasowywania do rur PEXa oraz z wkładką ALU o średnicach Ø16, 20, 25, 26 i 32 mm.
  3. SharkBite Universal - system złączy wtykowych z mosiądzu do rur PEX, PERT, PVC, C-PVC i PPR o średnicach Ø16, 20 i 25 mm.
Zastosowanie złączy SharkBite Nexus
SharkBite Nexus to kompletny system złączy, rur i zaworów do stworzenia rozbudowanej instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.
Zalety złączy SharkBite Nexus
  • kompletny i ekonomiczny system instalacyjny,
  • kompatybilny z rurami PEXa i Multilayer (wielowarstwowe z warstwą ALU),
  • szybki montaż bez użycia narzędzi,
  • bezpieczeństwo - prosty montaż ogranicza do minimum możliwość popełniania błędu,
  • oszczędność czasu montażu do 70% w porównaniu z innymi systemami,
  • możliwość łączenia z tradycyjnymi instalacjami za pomocą szerokiej gamy złączy przejściowych,
  • korzystne właściwości użytkowe: odporny na korozję, nie tworzą się osady,
  • niweluje hałas wywołany przepływem i odkształceniami,
  • 50% redukcji zapasów złączy w porównaniu do tradycyjnych systemów,
  • dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych czy mieszkań,
  • SharkBite Nexus spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania toksykologiczne i higieniczne do transportu wody pitnej.
Złącza SharkBite Nexus - charakterystyka
System połączeń wykonanych z PPSU oraz mosiądzu. Dostępne w rozmiarach Ø16, 20, 25 i 32 mm. Kompatybilne z rurami PEX, PERT i MULTILAYER (z wkładką ALU). Złącza NEXUS spełnią wszelkie wymagania bezpieczeństwa i charakteryzują się wysoką odpornością na ciśnienie do 10 bar i maksymalną temperaturą roboczą 95°C.
Cechy szczególne złączy SharkBite Nexus
Rozmiary złączy SharkBite Nexus są nieznacznie większe niż wymiary odpowiadających im rur. Dzięki temu system idealnie nadaje się zarówno do klasycznych instalacji podtynkowych (cegły), jak i do nowych typów instalacji (płyty g-k, tynk, ściany syntetyczne itp.). System jest bardzo lekki i elastyczny.
Informacje dodatkowe
Ma atest PZH do transportu wody pitnej. Kraj produkcji: Hiszpania.
Gwarancja producenta - 10 lat na wady materiałowe i produkcyjne, przy zastosowaniu prawidłowego montażu.
Pozostała oferta:
  • instalacje sprężonego powietrza,
  • złącza (POM, PP) oraz rury (PE) do rozlewu napojów,
  • złącza (POM, mosiądz) oraz węże (PA, PE).
Aby uzyskać więcej informacji o naszej rodzinie marek RWC oraz jak nasze rozwiązania mogą pomóc w codziennym życiu zapraszamy do odwiedzania nas na stronie www.rwc.com oraz www.johnguest.com.
www.rwc.com
Firma powiązana: John Guest Polska
Zdaniem Czytelnika
21-03-2025 15:07
Komentarz dodany przez Alex: Gdzie można je nabyć?
