Pokrywy dostępowe ACO do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych
W ACO od wielu lat specjalizujemy się w projektowaniu pokryw (włazów) dostępowych. Aby zapewnić najlepszą możliwą jakość naszych produktów wykorzystujemy profesjonalną wiedzę techniczną w zakresie projektowania i testowania zarówno samych produktów jak i ich zastosowań, a każda nowa koncepcja poddawana jest testom i optymalizacji. Pokrywy (włazy) dostępowe ACO to produkty innowacyjne, bezpieczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów.
Pokrywy dostępowe do instalacji podziemnych są zwykle najsłabszymi miejscami w nawierzchni, często ulegają uszkodzeniom i powodują nierówności. Stanowią też obszar zagrożenia dla dzieci i dorosłych, a ich wygląd nie jest zbyt elegancki. Pokrywy dostępowe służą do zabezpieczania dostępu do studzienek, podziemnych instalacji elektrycznych, rurowych czy sterujących w celu wykonania prac serwisowych oraz przeglądów.
ACO oferuje rozwiązania ACO Access Cover dla każdego rodzaju budynku i terenu wokół budynku. Ich instalacja możliwa jest zarówno w środku budynku: hole, garaże, piwnice jak na zewnątrz: podjazdy, parkingi, patio, ogrody. Zarówno montaż, jak i obsługa, konserwacja i czyszczenie są niezwykle proste.
Konstrukcja pokryw dostępowych ACO Access Cover umożliwia wbudowanie materiału, z którego wykonana jest podłoga czy nawierzchnia w ramę pokrywy. Daje to swobodę w projektowaniu przestrzeni z kamienia naturalnego, płytek lub innych rozwiązań architektonicznych bez widocznych wizualnych niedociągnięć w wyglądzie podłogi czy nawierzchni z gwarantowaną płaską powierzchnią i wytrzymałością na obciążenia, wymaganą przez normy europejskie.
Materiały, z jakich zostały wykonane pokrywy dostępowe ACO Access Cover stal nierdzewna lub ocynkowana oraz stop aluminium gwarantują wysoką niezawodność i długą żywotność produktów.
Szeroki wybór rodzajów pokryw wraz z dodatkowymi funkcjonalnymi opcjami, możliwość produkcji na indywidualne zamówienie oraz możliwość wykończenia części zewnętrznej pokrywy różnymi materiałami sprawiają, że pokrywy dostępowe ACO Access Cover są niezwykle funkcjonalne, ale również dyskretne i mało widoczne w nawierzchni, wtapiają się w jej powierzchnię zachowując przy tym pełną funkcjonalność i zapewniając bezpieczeństwo.
ACO w swojej ofercie posiada zarówno pokrywy dostępowe do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, wokół domu oraz w ogrodzie.
Montaż pokryw dostępowych ACO
Firma powiązana: ACO
