Rekuperator decentralny - BLAUBERG Vento Expert A100-1 S10 W V.2
BLAUBERG Vento Expert A100-1 S10 W V.2 to zaawansowany, jednorurowy rekuperator ścienny, przeznaczony do wentylacji pojedynczych pomieszczeń o kubaturze do ok. 110 m³.
Jego sercem jest regeneracyjny ceramiczny wymiennik ciepła, który odzyskuje do 87% energii z powietrza wywiewanego - zarówno w okresie zimowym, jak i letnim - w tym ciepło, chłód oraz wilgoć.
Dzięki automatycznym przepustnicom urządzenie samoczynnie otwiera i zamyka się podczas pracy i postoju, zapobiegając wychładzaniu pomieszczeń. Vento Expert działa przy temperaturze zewnętrznej do -20°C (-30°C z akcesoriami), zużywając jedynie od 3,2 do 18 W i generując hałas porównywalny do szeptu - od 13 dB w trybie nocnym, do 42 dB przy maksymalnej wydajności. Opcjonalny filtr F7 zapewnia wysoką jakość powietrza, a wbudowany czujnik wilgotności chroni wnętrze przed jej nadmiarem.
Sterowanie możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej, pilota lub przycisków na obudowie, a moduł Wi-Fi pozwala łączyć wiele jednostek w jedną sieć. Łatwy montaż i prosty dostęp serwisowy czynią Vento Expert synonimem komfortu, energooszczędności i niezawodności w domu i biurze.
Firma powiązana: VENTS GROUP Sp. z o.o.
