Klimatyzacja w miejscu pracy
Już dawno udowodniono, że pracownicy, którzy realizują zawodowe obowiązki w miejscu pracy, które jest klimatyzowane, są znacznie bardziej wydajni i osiągają lepsze efekty, aniżeli ci, którzy pracują w siedzibach firm bez zamontowanej klimatyzacji. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna zaleta tego rodzaju urządzenia. Warto poznać ich więcej, by zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki zatrudnienia.
Temperatura idealna do pracy
Termometr umieszczony w przestrzeni biurowej powinien wskazywać temperaturę pomiędzy 20 a 25 stopni Celsjusza. To najlepsza temperatura, by ludzki organizm był wydajny. Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w pracy na produkcji temperatura powietrza nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, a tam, gdzie wykonywana jest tylko lekka praca fizyczna albo praca biurowa, temperatura nie może spaść poniżej 18 stopni Celsjusza. Wiele zależy jednak od wykorzystywanego systemu ogrzewania oraz panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nie zawsze udaje się w sposób naturalny zapewnić idealną temperaturę, właśnie dlatego tak potrzebny jest montaż klimatyzatorów.
Klimatyzacja - podstawowe funkcje
Firmy, które montują systemy klimatyzacji, mają gwarancję zarówno w zakresie ogrzewania, ale też schładzania powietrza w miejscu zatrudnienia. Dzięki klimatyzatorom z łatwością można ustawić preferowaną przez personel temperaturę. Dzięki temu latem niweluje się upały i zbyt wysoką temperaturę, która niekorzystnie wpływa na warunki pracy, zaś zimą zwalcza się zbytnie wychłodzenie pomieszczeń, a tym samym zmniejszoną wydajność i efektywność pracowników. I to nie wszystko, bo te najbardziej nowoczesne systemy klimatyzacji, na przykład te oferowane przez Klimamika, oprócz możliwości ustawiania odpowiedniej temperatury, umożliwiają także oczyszczanie powietrza. Właściwa cyrkulacja powietrza, zwalczanie z niego toksyn, wirusów i bakterii jest tak ważne, by mieć również wpływ na zdrowie pracowników. To tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę trwającą od ponad roku pandemię koronawirusa i konieczność zapewnienia zatrudnionemu personelowi najlepszych warunków pracy z uwzględnieniem zastosowania należytych środków bezpieczeństwa, higieny czy dezynfekcji.
Czas obalić mit, zgodnie z którym klimatyzacja w biurze wpływa niekorzystnie na pracowników oraz wywołuje przeziębienia i problemy z zatokami. Nic bardziej mylnego. Dzieje się tak tylko w przypadku, kiedy w miejscu pracy zastosowana jest niewłaściwy system klimatyzacji lub kiedy ten jest źle serwisowany i nieczyszczony. To dlatego priorytetem jest wybranie profesjonalnej firmy do montażu klimatyzacji, ale też takiej, która zapewni stały nadzór nad jej sprawnym działaniem.
Podsumowując, dobrej jakości klimatyzacja zapewnia chłodzenie albo ogrzewanie powietrza wedle potrzeb czy specyfiki miejsca pracy. Umożliwia też oczyszczanie powietrza z toksyn, drobnoustrojów oraz wirusów, co korzystnie działa na funkcjonowanie zatrudnionej kadry. Finalnie, firma, w której działa klimatyzator może generować lepsze efekty, a więc większe zyski.
