Renovent HR - centralka z odzyskiem ciepła
Firma ASK wprowadziła do swojej oferty centralki z odzyskiem ciepła holenderskiej firmy Brink Climate Systems o nazwie Renovent HR.
Rekuperatory Renovent HR Bazując na wieloletnim doświadczeniu Brink Climate Systems stworzył centralki z odzyskiem ciepła o uśrednionej sprawności 90% (a w określonych warunkach sięgającej nawet 95%), co zostało potwierdzone badaniami w niezależnych laboratoriach europejskich.
Osiągniecie tak wysokiej sprawności jest możliwe dzięki zastosowaniu krzyżowo-przeciwprądowego wymiennika ciepła wykonanego z polietylenu. Materiał ten eliminuje straty ciepła podczas rekuperacji zapewniając maksymalny odzysk z usuwanego powietrza. Dzięki temu nie jest konieczne (jak często bywa w centralkach o niższych parametrach odzysku) stosowanie elektrycznych nagrzewnic powietrza, które powodują, że koszty eksploatacji dodatkowo rosną.
Nie występuje również niebezpieczeństwo zamrożenia wymiennika ciepła, gdyż centralka w odpowiednim momencie obniża prędkość wentylatora pobierającego zewnętrzne powietrze, aż do chwili ustąpienia objawów ewentualnego szronienia.
W centralkach Renovent HR zastosowano wentylatory o stałym wydatku powietrza zasilanych prądem stałym. Skutkuje to zmniejszeniem o około 40% zużycia energii elektrycznej (pobierają one mniej prądu niż standardowe wentylatory), co oczywiście wpływa na koszty eksploatacji systemu.
Rekuperatory Renovent HR Renovent HR posiadają wbudowany panel sterujący, na którym można zaprogramować miedzy innymi wydatki powietrza dla odpowiednich prędkości wentylatorów. Ustawiony wydatek powietrza jest utrzymywany na zadanym poziomie niezależnie od oporów w instalacji (w określonym zakresie ciśnienia), zmniejszając ewentualne następstwa źle zaprojektowanej instalacji.
Poza wbudowanym panelem sterującym standartowo na wyposażeniu urządzenia Renovent HR znajduje się trzystopniowy regulator obrotów z sygnalizacją zabrudzenia filtra. Jeżeli zachodzi potrzeba bardziej szczegółowej kontroli pracy systemu istnieje możliwość zastosowania dodatkowego modułu automatyki.
Zaletą centralek Renovent HR jest możliwość wyposażenia w pełni automatyczny bypass wykluczający stosowanie tzw. kaset letnich lub innych metod wymagających zmiany położenia przepustnic regulacyjnych.
Za pomocą automatycznego bypassu, na podstawie temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, oceniane jest czy powietrze ma być kierowane przez wymiennik ciepła, czy tez nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez odzysku ciepła.
Renovent HR może być również stosowane z dodatkowym modułem grzewczym lub chłodzącym Elan o wydatku powietrza nawet do 2200 m3/h. Rozwiązanie takie pozwala np. na ogrzanie lub schłodzenie budynku przy równoczesnym zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła.
Firma powiązana: Alternatywne Systemy Komfortu
