Systemy rekuperacji recoVAIR VAR wzbogacone o nowe elementy
Vaillant wzbogacił ofertę systemów rekuperacji recoVAIR VAR o nowe elementy, czyli układy przewodów wentylacyjnych doprowadzających powietrze do nawiewników.
Nowe elementy nawiewu i wywiewu są idealnie dostosowane do systemu recoVAIR VAR i tworzą kompletny układ wentylacyjny budynków. Ich montaż jest wyjątkowo szybki i łatwy. System recoVAIR VAR wraz z układem nawiewu i wywiewu jest bowiem wyposażony w praktyczne złącza zatrzaskowe, które pozwalają go zmontować bez trudu w dowolnym miejscu.
Układ zajmuje niewiele miejsca, wobec czego znakomicie nadaje się do zainstalowania zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Jeden układ zawiera dwie skrzynki rozdzielacza z izolacją akustyczną zapewniające optymalną i niemal bezgłośną wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.
Przewody powietrzne bez rozgałęzień i złącz zapobiegają odkładaniu się zabrudzeń i hałasowi, jaki zwykle powstaje na złączach, ograniczają straty ciśnienia w instalacji, a tym samym obniżają koszty eksploatacji. Gotowy do pracy rekuperator jest montowany na ścianie lub suficie Konserwacja jest równie łatwa jak montaż. Dodatkowo cała instalacja zapewnia najwyższy poziom komfortu i niezawodność.
Rekuperatory VAR spełniają wszystkie kryteria wymagane przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Stopień przygotowania ciepła w systemie recoVAIR (wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) wynosi 87% dzięki wbudowanemu układowi odzysku ciepła, co pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrzewania powietrza zewnętrznego, a zarazem chronić środowisko naturalne.
Firma powiązana: Vaillant
