STIEBEL ELTRON prezentuje VRL-W 100: prawdopodobnie najcichszy rekuperator decentralny na rynku
Odkryj nowy wymiar komfortu życia: nowy rekuperator VRL-W 100. Dzięki najnowocześniejszej technologii zużyte powietrze jest usuwane, a przefiltrowane, świeże powietrze wraca do pomieszczeń. Skorzystaj z odczuwalnej wartości dodanej: ochrona przed wilgocią zapobiega się tworzeniu pleśni - szczególnie praktyczne rozwiązanie w łazience. Zintegrowany system filtrów zatrzymuje pyłki i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, tworząc zdrowy klimat w pomieszczeniu, korzystny dla alergików. W miesiącach zimowych napływające świeże powietrze jest przyjemnie podgrzewane, wspomagając w ten sposób system ogrzewania. Inteligentne czujniki stale monitorują jakość powietrza, a jego wymiana jest automatycznie dostosowywana do warunków - dla zapewnienia stale zdrowego i komfortowego klimatu w pomieszczeniu.
Innowacyjne rozwiązanie wentylacyjne dla nowoczesnego życia
Idealny do modernizacji mieszkań i budynków
Bez instalacji kanałowej
Jeszcze cichszy, jeszcze wydajniejszy
Zastosowanie: decentralny rekuperator VRL-W 100 nadaje się do kontrolowanej wentylacji i przewietrzania pojedynczych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Nowa konstrukcja od STIEBEL ELTRON to spiralny, aluminiowy wymiennik ciepła z efektem enthalpii. Dzięki innowacyjnemu kształtowi ciepło równomiernie akumuluje się w wymienniku ciepła odzyskując do 94% ciepła z powietrza zużytego. W cichy i efektywny sposób odzyskuje ciepło i wilgoć również w przypadku dużych prędkości wentylacji.
Decentralny rekuperator VRL-W 100 - widok na elewacji i w pomieszczeniu
Komfort: z poziomem mocy akustycznej zaledwie 31 dB(A) przy 35 m³/h, jest to najcichszy rekuperator w swojej klasie, ledwo słyszalny, idealny do mieszkań. Wynika to z aerodynamicznej optymalizacji konstrukcji wentylatora z zachodzącymi na siebie łopatkami, a także łożyskowania modułu wentylatora na tłumikach drgań i właściwości dźwiękochłonnych maskownicy wewnętrznej. Regulator do obsługi posiada nowoczesny ekran dotykowy, funkcję "intensywnej wentylacji" do szybkiej redukcji wilgoci, zapachów i CO2, automatyczny wskaźnik wymiany filtra, czy wbudowany moduł WiFi.
Efektywność: entalpiczny wymiennik ciepła zmniejsza straty ciepła wentylacji i w razie potrzeby zawraca wilgoć do powietrza nawiewanego. Filtr skutecznie zatrzymuje pył i wydłuża żywotność elementów. Pomimo dużej prędkości wentylacji urządzenie pracuje cicho i nie zużywa dużo energii.
Montaż:  obudowa teleskopowa może być elastycznie dostosowana do ścian o różnej grubości. Wymagany otwór przelotowy przez ścianę to min. Ø200 mm. Szyny mocujące umożliwiają precyzyjne dopasowanie maskownicy wewnętrznej i maskownicy zewnętrznej. Połączenia elektryczne wykonywane są od wewnętrznej strony. Stylowy, zewnętrzny okap harmonijnie komponuje się z elewacją, a wbudowany spadek sprawia, że kondensat samoczynnie spływa na zewnątrz. Cały system opiera się na montażu bezpośrednio w ścianach zewnętrznych. Nie wymaga rozprowadzania instalacji systemu wentylacyjnego, co w przypadku domów już zamieszkałych jest bardzo skomplikowane.
Infografika: Decentralny rekuperator VRL-W 100 - budowa
Zobacz krótki film, jak to działa:
STIEBEL ELTRON - innowacyjny, decentralny rekuperator VRL-W 100 P
W skrócie o VRL-W 100:
  • Najcichszy w klasie - 31 dB
  • Odzysk ciepła do 94%
  • Wysoka wydajność 14-100 m3/h
  • Innowacyjny spiralny wymiennik ciepła
  • Idealny do modernizacji mieszkań
  • Montaż bez kanałów
  • Podwójna (lub potrójna) filtracja dla alergików
  • Oszczędność energii zimą
  • Letnie chłodzenie bypassem
