Zadbaj o powietrze w domu z nagrodzonym rekuperatorem ARIA VITALE
Chcesz oddychać czystym powietrzem w swoim domu? Poznaj ARIA VITALE - nowoczesny rekuperator od HEATPEX! Inwestuj w zdrowie, komfort i oszczędność energii. Sprawdź, jak technologia może poprawić jakość Twojego życia!
Spędzając większość czasu wewnątrz budynków, kluczowe staje się zapewnienie sobie czystego powietrza. Dzięki centralom wentylacyjnym z odzyskiem ciepła, takim jak ARIA VITALE od HEATPEX, możemy cieszyć się świeżym i zdrowym powietrzem w naszych domach.
Elastyczność montażu i serwisu
Każdy dom ma swoją unikalną strukturę. Różnice w układzie pomieszczeń, ich wielkości czy ewentualny brak miejsca technicznego mogą stanowić wyzwanie przy wyborze lokalizacji dla rekuperatora.
Rekuperatory ARIA VITALE oferują elastyczność w tym zakresie, umożliwiając montaż w sześciu różnych konfiguracjach:
  • na ścianie,
  • pod sufitem,
  • na podłodze
  • w opcji prawo- i lewostronnej.
Dzięki temu urządzenie można umiejscowić tam, gdzie to najbardziej praktyczne - czy to w garażu, pomieszczeniu technicznym, piwnicy czy na ocieplonym poddaszu. Co więcej, ARIA VITALE pozwala na obrót o 180° bez konieczności ingerowania w jego wewnętrzne komponenty. Wystarczy przekręcić panel sterujący na obudowie i wybrać odpowiednią tacę ociekową z dostępnych czterech, aby skutecznie odprowadzić skropliny. To ułatwia podłączenie urządzenia do całego systemu wentylacyjnego. W pakiecie z rekuperatorem dostarczane są specjalne zawiesia i nóżki, które sprawiają, że montaż jest prosty i szybki.
Panel sterujący rekuperatora można łatwo odłączyć od obudowy i przymocować do ściany w miejscu najbardziej dostępnym dla użytkownika. Jest to szczególnie ważne, gdy ARIA VITALE jest umiejscowione w miejscach mniej dostępnych, takich jak poddasze. Panel standardowo ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej.
Centrala ARIA VITALE została zaprojektowana w duchu filozofii PLUG&PLAY. Jest już fabrycznie okablowana i skonfigurowana, co sprawia, że po podłączeniu jest od razu gotowa do działania. Uproszczony proces montażu i serwisowania sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna. Co więcej, dzięki kompaktowym wymiarom i lekkiej wadze - zaledwie 27,5 kg, instalacja ARIA VITALE jest szybka i bezproblemowa.
Gwarancja czystego powietrza
Rekuperator ma za zadanie usuwać powietrze zanieczyszczone, głównie przez CO2 i wilgoć, z wnętrza domu i zastępować je świeżym powietrzem z zewnątrz. Niestety, często powietrze zewnętrzne samo w sobie jest zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w 26 krajach Unii Europejskiej pokazują, że niska jakość powietrza zewnętrznego przyczynia się do 67% przypadków chorób, z dominującym udziałem pyłu zawieszonego (PM).
ARIA VITALE ma zaawansowany filtr ISO ePM1 70% (F7), zdolny do zatrzymywania większości szkodliwych cząstek o średnicy poniżej 1μm. Te mikroskopijne cząsteczki mogą przenikać bezpośrednio do naszego krwioobiegu, prowadząc do poważnych schorzeń, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia czy demencja. Filtry w ARIA VITALE skutecznie eliminują także większe cząstki, takie jak PM2,5 (skuteczność 80%) i PM10 (skuteczność 92%), które są przyczyną astmy, alergii czy problemów z płucami. Dzięki zastosowanym filtrom, powietrze w naszych domach jest o 50% czystsze niż standardy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Energooszczędność i cicha praca
Wentylacja bez odzysku ciepła prowadzi do znaczących strat energii, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. W nowo wybudowanych, dobrze izolowanych domach, to właśnie brak odzysku ciepła w systemie wentylacyjnym jest głównym czynnikiem strat cieplnych. Rekuperator ARIA VITALE, dzięki zaawansowanemu wymiennikowi ciepła, pozwala na odzyskanie nawet do 95% energii. Wprowadzane do wnętrza świeże powietrze jest podgrzewane do temperatury komfortowej, nie powodując jednocześnie spadku temperatury w pomieszczeniach. W modelu Platinum zastosowano wymiennik entalpiczny z membraną o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, który odzyskuje wilgoć. Jest to niezwykle ważne zimą, kiedy powietrze jest suche. Bez odpowiedniego nawilżenia, skóra i oczy mogą stać się suche i podrażnione.
Obudowa rekuperatora ARIA VITALE wykonana jest z zaawansowanego materiału EPP, uszlachetnionego technologią laserową, o grubości aż 50 mm. Dzięki temu oraz dodatkowym rozwiązaniom technicznym, urządzenie pracuje cicho, zwłaszcza nocą. Zintegrowane z obudową króćce z EPP o średnicy 200 mm gwarantują wysoką szczelność i eliminują problem mostków cieplnych oraz kondensacji.
ARIA VITALE ma certyfikat energetyczny klasy A+. Jego wysoka wydajność wynika z zastosowania wysokiej jakości wymienników ciepła oraz zaawansowanej automatyki z programowaniem tygodniowym, co pozwala zaoszczędzić nawet 30% energii w porównaniu z manualnym sterowaniem. Dostępne tryby pracy, takie jak "wakacje", optymalizują pracę urządzenia, przynosząc dodatkowe oszczędności.
Praca w każdych warunkach pogodowych
Rekuperator ARIA VITALE ma zaawansowane funkcje, które zapewniają jego efektywną pracę niezależnie od pory roku. W okresie letnim, kiedy temperatury są wysokie, urządzenie korzysta z funkcji bypassu wymiennika ciepła. Pozwala to na bezpośrednie wprowadzenie chłodniejszego powietrza zewnętrznego do wnętrza budynku, omijając wymiennik ciepła. W nocy, kiedy powietrze na zewnątrz jest chłodniejsze niż wewnątrz budynku nagrzanego przez słońce, taka funkcja umożliwia naturalne chłodzenie wnętrz, nazywane "free cooling". Automatyczne otwieranie i zamykanie bypassu jest sterowane na podstawie ustawionych progów temperatury.
Z kolei w zimie, kiedy temperatury są bardzo niskie, istnieje ryzyko zamarzania wilgoci w wymienniku ciepła, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Aby temu zapobiec, ARIA VITALE został wyposażony w nagrzewnicę wstępną (o mocy 1 lub 2kW, w zależności od modelu). Jej zadaniem jest podgrzewanie świeżego powietrza z zewnątrz przed wprowadzeniem go do wymiennika ciepła. Dzięki temu powietrze usuwane z wnętrza nie osiąga temperatury poniżej punktu rosy, co eliminuje ryzyko kondensacji i zamarzania wilgoci. Nagrzewnica włącza się automatycznie, gdy temperatura spada poniżej ustalonego progu.
Prosta obsługa dla każdego
Sterowanie rekuperatorem ARIA VITALE jest łatwe i przyjazne użytkownikowi. Do dyspozycji mamy panel dotykowy, który umożliwia zarządzanie podstawowymi funkcjami, takimi jak harmonogram pracy, stała wydajność w jednym z trzech predefiniowanych biegów czy specjalne tryby, takie jak "wakacje" czy "party". Alternatywnie, użytkownik może korzystać z aplikacji Aria myHOME dostępnej na smartfony lub przez przeglądarkę internetową. Aplikacja nie tylko oferuje podstawowe funkcje, ale również zaawansowane opcje, takie jak ustawienie tygodniowego harmonogramu, monitorowanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym czy zdalna diagnostyka. Dzięki wsparciu dla protokołu Modbus, rekuperator można również zintegrować z systemem Smart Home.
Kupując kompletny system HEATPEX ARIA (w skład którego wchodzą CONNECT i ADURO – elementy instalacji wentylacyjnej) wraz z rekuperatorem VITALE, klient uzyskuje 5-letnią gwarancję na całość.
ARIA VITALE dostępny jest w trzech wariantach, które można dostosować do indywidualnych potrzeb:
  • SILVER z czujnikiem temperatury,
  • GOLD z czujnikami temperatury, CO2 i wilgotności,
  • PLATINUM enthalpy z czujnikami temperatury, CO2, wilgotności oraz entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym.
Każdy model dostępny jest w trzech różnych wydajnościach: 300, 450 oraz 600 m3/h.
Jakość i innowacyjność rekuperatora HEATPEX ARIA VITALE została doceniona na arenie międzynarodowej, zdobywając prestiżowe nagrody IF Design Award 2023 oraz Red Dot Award 2023.
Często zadawane pytanie (FAQ):
  1. Co to jest rekuperator ARIA VITALE?
    • To nowoczesne urządzenie firmy HEATPEX przeznaczone do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.
  2. Jakie są główne zalety ARIA VITALE?
    • Łatwość montażu, wysoka jakość powietrza, energooszczędność i cicha praca.
  3. Czy montaż rekuperatora jest skomplikowany?
    • Nie, ARIA VITALE oferuje różne warianty montażu, a dzięki filozofii PLUG&PLAY jest gotowe do użycia od razu po podłączeniu.
  4. Jakie filtry są używane w rekuperatorze?
    • Urządzenie wykorzystuje filtr ISO ePM1 70% (F7), który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powietrza.
  5. Czy ARIA VITALE jest energooszczędna?
    • Tak, ma klasę energetyczną A+ i pozwala na oszczędność do 30% energii w porównaniu do obsługi ręcznej.
  6. W jakich warunkach pogodowych rekuperator działa efektywnie?
    • Działa optymalnie zarówno latem, jak i zimą, dzięki różnym funkcjom, takim jak bypass czy nagrzewnica wstępna.
  7. Jakie modele ARIA VITALE są dostępne?
    • Dostępne są trzy modele: SILVER, GOLD i PLATINUM, każdy w trzech wydajnościach.
Więcej informacji na www.heatpex.pl.
Firma powiązana: HEATPEX Sp. z o.o
