Pompy ciepła Immergas
Pompy ciepła powietrze-woda Immergas to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń. W obu przypadkach do uzyskania zamierzonego efektu wykorzystywane są zasoby odnawialnych źródeł energii w postaci ciepłego powietrza.
Pompy ciepła Immergas Pompy ciepła Immergas charakteryzują się kompaktowym wykonaniem, wszystkie elementy potrzebne do prawidłowej pracy są zabudowane, żeby uruchomić układ wystarczy podłączyć zasilanie.
Najważniejszym parametrem charakteryzującym pompy ciepła jest współczynnik COP – ilość energii otrzymanej-(energii cieplnej) do ilości energii włożonej(energii elektrycznej).
Pompa AUDAX 6 kW osiąga wysoki współczynnik COP 3,95 przy parametrach: temperatura powietrza + 6 °C, temperatura czynnika grzewczego 35°C, a w przypadku podniesienia temperatury czynnika grzewczego do 45°C współczynnik COP wyniesie 3,1. Pompa może pracować już od temperatury zewnętrznej powietrza -15 °C do temperatury powietrza zewnętrznego + 46 °C.
Maksymalna temperatura czynnika, w fazie grzania, zasilającego instalacje grzewczą wynosi 55 °C.
Minimalna temperatura czynnika, w fazie chłodzenia, zasilającego instalację wynosi 5 °C.
mogą być wykorzystywane jako niezależne samowystarczalne źródło ciepła jak również zintegrowany system grzewczy. Przy niskich temperaturach czyli poniżej -15 zaleca się współpracę pomp z dodatkowymi źródłami ciepła tworząc tzw. system grzewczy. Zarządzanie niniejszym system umożliwia specjalnie dedykowany sterownik systemowy, który kieruje pracą pomy ciepła, kotła gazowego Immergas oraz instalacją solarną.
W ofercie Immergas możemy wyróżnić 3 podstawowe modele AUDAX 6kW, AUDAX 8kW i AUDAX 10kW.
Firma powiązana: Immergas
