System grzewczo-chłodzący NIBE SPLIT do budynków nowych i modernizowanych, z ekologicznym czynnikiem R32
Jak podaje PORT PC rynek pomp ciepła w 2022 r. wzrósł o 120%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 130%, co oznacza, że niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła. W dobie tak ogromnego zapotrzebowania na pompy ciepła i dużą liczbę wykonywanych instalacji, niezwykle istotne jest skrócenie czasu pracy instalatorów. Prace w budynkach nowych, jak też tych poddawanych modernizacji, wymagają też dużych możliwości konfigurowania systemu grzewczego. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania jest system NIBE SPLIT z nową jednostką wewnętrzną NIBE SHB.
Zaawansowany system NIBE to kompletny, energooszczędny system grzewczo-chłodzący, który składa się z jednostki zewnętrznej NIBE AMS 20-6 pompy ciepła typu split oraz jednostki wewnętrznej NIBE SHB. Obie jednostki połączone są instalacją rurową wypełnioną nowej generacji ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32. Kontrolę urządzeń zapewnia wbudowany sterownik NIBE SMO z kolorowym wyświetlaczem, który umożliwia podłączenie i kontrolę rekuperatora NIBE ERS, systemu chłodzenia, instalacji fotowoltaicznej NIBE PV i wielu innych funkcji.
Jednostka zewnętrzna NIBE AMS wraz z jednostką wewnętrzną SHB stanowią pompę ciepła NIBE SPLIT, która daje ogromne możliwości konfigurowania systemu grzewczego w budynkach nowych jak i modernizowanych. Może być stosowana m. in. do grzania, przygotowania c.w.u., a także chłodzenia budynków. W celu produkcji ciepłej wody użytkowej, urządzenie umożliwia elastyczną konfigurację systemu z zasobnikiem o wybranej pojemności, dobieranego do wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Kompaktowa konstrukcja i wymiary urządzenia ułatwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach, a wbudowane komponenty, zapewniają szybką instalację systemu, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów, co sprawia, że jest to system do łatwego i szybkiego montażu na zasadzie Plug&Play. Jednostka SHB jest hydroboksem, w którym zawarta jest znaczna cześć instalacji hydraulicznej, co powoduje, że czas pracy nad instalacją jest ograniczony do niezbędnego minimum.
Jednostka wewnętrzna NIBE SHB:
  • kompletna jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu split z wbudowanym sterownikiem, modułem elektrycznym (grzałką), zaworem trójdrogowym c.o.-c.w.u. i elektronicznie sterowaną pompą obiegową;
  • możliwość elastycznej konfiguracji zasobnika c.w.u. o wybranej pojemności;
  • dostosowana do współpracy z czynnikiem R32 (oraz R410);
  • kompaktowe wymiary i łatwy montaż urządzenia;
  • wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania;
  • wbudowany elektryczny podgrzewacz pomocniczy o mocy 9 kW;
  • wbudowany zawór przełączający c.o.–c.w.u.;
  • elektronicznie sterowana pompa obiegowa optymalizująca pracę systemu i minimalizująca zużycie energii;
  • wbudowane naczynie przeponowe;
  • obsługa systemów chłodniczych (min. temp. zasilania +7°C).
Cechy i funkcjonalności sterownika NIBE SMO, wbudowanego w jednostkę NIBE SHB:
  • możliwość sterowania przez Internet;
  • możliwość rozbudowy do 8 obiegów grzewczych;
  • współpraca z systemem rekuperacji NIBE ERS oraz instalacja fotowoltaiczną NIBE PV;
  • obsługa dodatkowych funkcjonalności, jak np. ogrzewanie basenu, obsługa licznika energii NIBE EMK, sterowanie dodatkowymi źródłami ciepła, obsługa czujnika pokojowego;
  • automatyczna funkcja zwalczania bakterii Legionella;
  • możliwość współpracy z systemem chłodzenia 2-rurowym lub 4-rurowym.
Schemat budowy jednostki wewnętrznej NIBE SHB
Jednostka zewnętrzna NIBE AMS 20-6:
  • pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32;
  • dostępne modele: 6, 10;
  • SCOP do 5,08 (klimat umiarkowany, 35°C);
  • poziom mocy akustycznej od 53 dB (A) zgodnie z EN 12102;
  • temperatura zasilania c.o. do 58°C;
  • wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego.
Źródło: www.nibe.pl
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
