Kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort
W ofercie Junkersa pojawił się nowy oszczędny kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort. Zastosowanie techniki kondensacyjnej znacząco obniża zużycie gazu, funkcja SolarInside, czyli inteligentna współpraca kotła z systemem solarnym, pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności, a elektroniczna pompa c.o. gwarantuje dalsze zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temu płacimy mniejsze rachunki za ogrzewanie, a przy okazji chronimy środowisko.
Dostępny od września wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort do ogrzewania domów i przygotowania ciepłej wody użytkowej występuje w wersji jednofunkcyjnej (ZSBR o mocach do 16 i 28 kW oraz ZBR o mocach do 35 i 42 kW) lub dwufunkcyjnej (ZWBR o mocy do 35 kW). Ponieważ w wyposażeniu standardowym znajduje się izolacja akustyczna drzwi kotła oraz ekran akustyczny do montażu pomiędzy kotłem a ścianą, na której wisi kocioł, urządzenie charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Kocioł o niewielkich wymiarach i nowoczesnym wyglądzie jest łatwy w montażu, obsłudze i serwisowaniu.
Urządzenie odznacza się płynną modulacją mocy w zakresie 27 do 100 proc. Przygotowanie c.w.u. odbywa się w przepływowym podgrzewaczu wody wykonanym ze stali nierdzewnej. Wydajność ciepłej wody 15 l/min zapewnia najwyższy komfort użytkowania. Dostępny opcjonalnie moduł kaskadowy pozwala na sterowanie kaskadą 2 do 4 kotłów połączonych równolegle (do 163 kW).
Kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort Kocioł jest wyposażony w nowoczesny panel sterowania Bosch Heatronic®3 z czytelnym wyświetlaczem i systemem regulacyjnym SolarInside, optymalizującym współpracę instalacji solarnej i kotła kondensacyjnego. Dzięki tej funkcji, pozwalającej na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, można uzyskać dodatkowe oszczędności podczas produkcji ciepłej wody nawet do 15 proc. i do 5 proc. w przypadku centralnego ogrzewania.
Jako wyposażenie opcjonalne urządzenie można uzupełnić o regulatory pokojowe i pogodowe z programowaniem tygodniowym i dobowym, moduły solarne do przygotowywania c.w.u. oraz wspomagania ogrzewania, lub sterownik telefoniczny pozwalający na mobilną kontrolę i realizację pracy kotła.
Wszystkie wersje kotłów są standardowo dostępne w wersji na gaz ziemny GZ 50, ale w wybranych modelach istnieje możliwość przezbrojenia na gaz ziemny GZ 35 lub GZ 41,5 lub gaz płynny.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły
