Legalett przygotował koncepcję płytowego fundamentu grzewczego przeznaczonego do ogrzewania hal przemysłowych, sportowych, handlowych, biurowych, czyli miejsc w których nie ma miejsca na tradycyjne ogrzewanie.
Data publikacji: 2007-12-03
Data aktualizacji: 2007-12-03
Dzięki zastosowaniu ogrzewania płytowego istnieje dowolność w aranżacji powierzchni hali: miejsce ustawienia ciężkich maszyn czy przesunięcie ścian - kotwienie ścian do fundamentu nie przysparza większych problemów, ponieważ w rurach grzewczych krąży jedynie ciepłe powietrze.
Nawet uszkodzenie rury nie zakłóci pracy systemu grzewczego. Przedziurawienie rury grzewczej nie powoduje żadnego uszkodzenia, ponieważ system grzewczy Legalett polega na rozprowadzeniu ciepłego powietrza w kanałach zatopionych w płycie fundamentowej.
Kanały te tworzą obiegi zamknięte pod całą powierzchnią budynku, można powiedzieć, że plastikowa rura, którą betonujemy na etapie budowy fundamentu stanowi formę. Rezultatem uszkodzenia może być jedynie uciekające z obiegu powietrze, które nie powoduje żadnych szkód i jest bardzo łatwe do naprawienia.
Wystarczy zabetonować powstałe uszkodzenie. Dzięki własności akumulowania ciepła i izolacji fundamentu o łącznej grubości 16 cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,16 W/m2K) system grzewczy działa bez zarzutu jeszcze przez parę dni po wyłączeniu ogrzewania, więc jedno- czy dwudniowa awaria nie przerwie procesu grzewczego.
Ciepłe powietrze płynące w fundamencie Legalett krąży w obiegu zamkniętym i nie jest pobierane z zewnątrz co wyklucza wszelkie zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.
Zastosowanie powietrza jako nośnika energii cieplnej w przeciwieństwie do instalacji wodnych całkowicie eliminuje zagrożenie awaryjnych przecieków wody, a w przypadku spadku temperatury poniżej zera, zamarznięcia instalacji. Istnieje duże ryzyko uszkodzenia rury w trakcie prac kotwienia ścian do fundamentu co przy ogrzewaniu wodnym spowoduje wyciek wody. Legalett całkowicie eliminuje takie zagrożenia.
Legalett pozwala zachować rozkład temperatury dopasowany do wysokości w której odbywa się praca. Nie ogrzewamy niepotrzebnych powierzchni co obniża koszty o 35% w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
System daje także dowolny wybór źródła ciepła: elektryczność, piec gazowy, olejowy, pompa ciepła, elektrociepłownia czy też kominek. Agregaty grzewcze mogą być zasilane prądem lub baterią wodną. Ta uniwersalność pozwala w każdym momencie na przejście na najbardziej ekonomiczny rodzaj ogrzewania.
