Grzejnik kolumnowy marki Purmo - Delta Bar
Najnowszy grzejnik Purmo łączy funkcje ogrzewania z wygodnym barkiem, który zdobi wnętrze oraz służy jako funkcjonalny element podziału przestrzeni. Purmo Delta Bar to najwyższa jakość laserowego spawania oraz 10-letnia gwarancja.
Grzejnik kolumnowy marki Purmo – Delta Bar Grzejnik kolumnowy marki Purmo – Delta Bar – sprawdzi się przede wszystkim w kuchni. Może być ustawiony w dowolnym miejscu pomieszczenia, ponieważ jest podłączany do instalacji grzewczej bezpośrednio z podłogi. Ten wysokiej klasy grzejnik dekoracyjny służy jako element podziału przestrzeni oraz funkcjonalny bufet. Montaż grzejnika Delta Bar pozwala ergonomicznie wykorzystać całą powierzchnię kuchni i całkowicie zrezygnować z typowych grzejników, które często uniemożliwiają montaż szafek i blatów wzdłuż wszystkich ścian.
Wygląd grzejnika Delta Bar można dopasować do różnorodnych . Kolektory grzewcze oraz konstrukcję wsporczą producent dostarcza pomalowaną na wybrane przez klienta kolory. Blat barku standardowo wykonany jest z drewna lub marmuru. Istnieje możliwość zakupu grzejnika bez blatu.
Blat można wykonać wówczas we własnym zakresie, korzystając z materiałów dopasowanych do pozostałych elementów wystroju wnętrza (np. blatu kuchennego lub podłogi). Samodzielnie wykonany blat pozwala na eksperymenty z wielkością, materiałem i kształtem. Zamiast drewna można zdecydować się na szkło lub metal. Dzięki temu grzejnik Delta Bar idealnie uzupełnia każdą aranżacje kuchenną – zarówno nowoczesną, jak i tradycyjną.
Purmo Delta Bar
jest dostępny w dwóch wysokościach 940 lub 1090 mm (wysokość mierzona z blatem). Gotowy blat dostarczany przez producenta może być wykonany z drewna lub marmuru.
Elementy grzewcze Purmo Delta Bar są umieszczone pionowo i mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Dolne podłączenia grzejnika pozostają całkowicie niewidoczne dla użytkownika. Elastyczność odnośnie doboru wysokości i długości umożliwia perfekcyjną integrację grzejnika w przestrzeni.
Główne cechy grzejników kolumnowych Delta Bar:
  • kompletne spawanie laserowe dla uzyskania nadzwyczajnego wizerunku i żywotności - chirurgiczna precyzja wykonanego połączenia oraz brak jakichkolwiek pozostałości powodujących powstawanie ognisk korozji.
  • swobodne ustawienie w pomieszczeniu
  • podłączenie realizowane jest w sposób niewidoczny od dołu z podłogi wybór kolorów z palety RAL
  • wygodny odstęp między członami dla łatwego czyszczenia i znakomitych własności higienicznych
Wszystkie grzejniki marki Purmo są objęte 10 letnią gwarancją producenta.
Dane techniczne Delta Bar:
Ceny (grzejnik bez blatu, kolor standardowy): od 3970 do 5226 zł netto;
Moce: od 1417 do 3230 W
Sposoby podłączenia: podłączenie dolne poprzez 2 przyłącza G ½”
Wymiary standardowe (bez blatu): wysokość 940 mm lub 1090 mmm; długość 720 mm, 920 mm lub 1120 mm
Kolor: standardowo biały RAL 9016, inne kolory dostępne na zamówienie
Firma powiązana: Purmo Group Poland
Gość designer
16-03-2011 10:17
Paskudztwo.
