PowerKon LT - grzejnik z funkcją chłodzenia jako rozwiązanie przy modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym
PowerKon LT to grzejnik, który zapewnia maksymalny komfort ogrzewania i chłodzenia w zakresie niskich temperatur urządzenia.
Przy zmianie ogrzewania wysokotemperaturowego na pompy ciepła konieczna jest zmiana również instalacji grzejnikowej. Pompa ciepła ma obecnie kluczowe znaczenie w ogrzewaniu zarówno nowych, jak i odnowionych budynków. Istotne znaczenie dla wydajności pompy ciepła ma niski zakres temperatur roboczych.
Korzystanie z systemu grzewczego opartego na pompie ciepła wiąże się z różnymi wyzwaniami, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych, ale oferuje także liczne możliwości.
Starsze budynki często wyposażone są w systemy grzewcze zasilane paliwami kopalnymi, np. gazem lub olejem. Osiągają one standardowo temperaturę ciepłej wody użytkowej powyżej 60°C. Wymiana takich systemów na rozwiązanie oparte na pompie ciepła wymaga zmniejszenia temperatury systemowej, aby zapewnić jej efektywną pracę. Powoduje to spadek wydajności dostępnych grzejników o nawet 80%, przez co nie są one w stanie wystarczająco nagrzewać pomieszczenia. W takim wypadku konieczna jest instalacja systemu ogrzewania podłogowego, co często wiąże się z wymianą posadzki.
Istniejące grzejniki można niewielkim nakładem pracy wymienić na urządzenia PowerKon LT, które osiągają odpowiednią moc grzewczą w niskim zakresie temperatur.
Infografika: Grzejnik PowerKon LT w pełni wykorzystuje zalety pompy ciepła: niską temperaturę zasilania 35°C
Infografika: Grzejnik PowerKon LT w pełni wykorzystuje zalety pompy ciepła: niską temperaturę zasilania 35°C.
Nowe konstrukcje
Innym rozwiązaniem jest system ogrzewania podłogowego w połączeniu z pompą ciepła, który doskonale sprawdza się w nowszym budownictwie, zwłaszcza w domach jednorodzinnych. Jednakże nie są one odpowiednie dla pomieszczeń wymagających szybkiej regulacji temperatury, np. pokojów dziecięcych lub pomieszczeń o rzadko regulowanej temperaturze (np. strychów). Parametry systemu oraz duża powierzchnia takich pomieszczeń nie pozwalają na szybkie zmiany temperatury. Urządzenie PowerKon LT może nagrzać pomieszczenie w zaledwie kilka minut.
Budowa grzejnika PowerKon LT
Grzejnik PowerKon LT ma wbudowany sterownik, dzieki czemu łatwo ustawimy komfortową dla nas temperaturę
Funkcja chłodzenia w istniejących lub nowo skonstruowanych budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych
Ze względu na wysoką temperaturę latem, a także duże przeszklone powierzchnie, lepszą izolację i większe wymagania w zakresie komfortu klimatyzacja zyskuje na znaczeniu. Liczne pompy ciepła zapewniają funkcję chłodzenia pasywnego - np. przez sondy - lub aktywnego przez odwrócenie obiegu chłodzenia.
W przeciwieństwie do systemu ogrzewania podłogowego lub standardowych grzejników, urządzenie PowerKon LT umożliwia chłodzenie mokre, a tym samym skuteczniejsze odprowadzenie ciepła.
Elegancka stylistyka
Podczas projektowania urządzenia PowerKon LT duży nacisk położono także na jego wygląd. Elegancka stylistyka pozwala na dyskretne rozmieszczenie urządzeń w miejsce wcześniejszych kaloryferów. W dziedzinie akustyki duży nacisk położono na bardzo cichą pracę, dlatego też urządzenia można bez problemu montować także w sypialniach.
Kampmann HVAC Sp. z o.o. Łęczyca
tel. +48 24 721 91 33 | e-mail: info@kampmann.pl | www.kampmann.pl
