Hercules Solar 26 nowy kocioł kondensacyjny
Immergas przedstawia Hercules Solar 26 nowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem ze stali nierdzewnej 200l, oraz systemem solarnym do produkcji ciepłej wody.
Hercules Solar 26 nowy kocioł kondensacyjny W przypadku potrzeby szybkiego montażu kotła do jego uruchomienia nie jest wymagana instalacja kolektorów słonecznych, można podłączyć je w dowolnym momencie.
Dzięki Hercules Solar 26 możesz podzielić ogrzewanie budynku na strefy i osobno zarządzać każdą z nich, zadając im inne temperatury pracy (obsługa do trzech stref grzewczych)
Moc nominalna przeznaczona do produkcji cwu wynosi 26 kW natomiast przy centralnym ogrzewaniu 24 kW co daje całkowitą satysfakcje domowego komfortu. Szerokie możliwości modulacji mocy od 12 do 100% jest najlepszym wynikiem wśród dostępnych kotłów na rynku.
Zalety Hercules Solar 26:
  • szeroki zakres modulacji mocy od 3,0 do 26,0 kW
  • wysoka efektywność przy niskiej emisji zanieczyszczeń dzięki technologii kondensacyjnej
  • duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz
  • perfekcyjna współpraca kotła z systemem solarnym do produkcji cieplej wody
  • zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l
  • obsługa wysoko i nisko temperaturowych stref grzewczych
  • obsługa różnorodnych stref grzewczych
  • moduł kondensacyjny ze stali nierdzewnej
  • oszczędność energii dzięki modulacyjnej pracy pompy
  • funkcja codziennej autodiagnostyki elektroniki kotła
  • funkcja automatycznego odpowietrzania instalacji grzewczej
  • automatyczna funkcja antylegionella (termiczna dezynfekcja zasobnika c.w.u.)
  • najwyższa jakość i żywotność urządzenia potwierdzona 5 letnim okresem gwarancji.
