Kocioł ecoTEC plus VU marki Vaillant
Vaillant poza ofertą dedykowaną domkom jednorodzinnym wzbogacił ofertę kotłów ecoTEC plus VU o urządzenia większej mocy 80, 100 i 120 kW. W układach kaskadowych kotły ecoTEC są w stanie skutecznie ogrzać obiekty do 9000 m2 o zapotrzebowaniu na ciepło do 720 kW.
 Cechy szczególne:
  • Wysoka sprawność dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła o rozbudowanej powierzchni wymiany ciepła;
  • Kompaktowa budowa – oszczędność miejsca i możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni kotłowni;
  • Efektywna praca kotła dzięki palnikowi z szerokim zakresem modulacji mocy od 20 do 100%;
  • Swoboda łączenia urządzeń w kaskady do 6 kotłów. Powstaje instalacja o zakresie mocy od 24 do 720 kW. Instalacja kaskadowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, efektywną pracę systemu i możliwość zasilania budynków o dużej powierzchni;
  • Dostępne trzy modele kotłów o mocy 80, 100 i 120 kW – łatwy dobór kotła do potrzeb instalacji;
  • Automatyczna adaptacja przepływu wody do aktualnej mocy kotła – redukcja zużycia energii elektrycznej i intensywne schłodzenie spalin, wysoka sprawność;
  • Ciśnienie robocze do 6 bar ułatwia montaż w budynkach o znacznej wysokości;
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pompą obiegu grzewczego i pompą ładującą zasobnika c.w.u.;
  • Proste podłączenie osprzętu dodatkowego dzięki systemowi ProE;
  • Sprawność do 110 % dla parametrów 40/30 C.
Bogate wyposażenie kotła:
  • Czujnik temperatury zasilania, powrotu oraz dwa czujniki przegrzewu chronią kocioł przed uszkodzeniem;
  • Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania z informacjami testowymi i graficznymi;
  • Zestaw podłączeniowy wyposażony w wysokoefektywną pompę kotłową , króciec do podłączenia naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa;
  • Odpowietrznik automatyczny z przewodem spustowym wyprowadzonym na zewnątrz – brak ryzyka uszkodzenia kotła podczas odpowietrzania;
  • Czujnik ciśnienia spalin;
  • Tłumik hałasu oraz szczelna obudowa kotła pokryta dodatkowym materiałem tłumiącym zapewnia cichą pracę urządzenia – ważne szczególnie w przypadku kotłowni w budynku mieszkalnym;
  • Kocioł wyposażony w czujnik ciśnienia i manometr analogowy ułatwiają montaż i obsługę kotła.
Firma powiązana: Saunier Duval
