Nowe kotły kondensacyjne Isofast Condens i Isotwin Condens
Marka Saunier Duval oferuje od dzisiaj nową rodzinę kotłów kondensacyjnych, zapewniających duży komfort użytkowana i oszczędność energii oraz odpowiadających na duże zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej.
Data publikacji: 2010-10-25
Data aktualizacji: 2010-10-25
Wyposażone są w jeden lub dwa zasobniki o pojemności odpowiednio 21 lub 42 litry, dzięki czemu gwarantują stałą, błyskawiczną dostępność ciepłej wody nawet w dużych mieszkaniach i domach. Oznacza to, że ciepła woda jest gotowa zawsze, gdy jest potrzebna.
Te urządzenia cechują się bardzo cichą pracą i nie wymagają dodatkowej przestrzeni do magazynowania ciepłej wody, gdyż wszystkie podzespoły są umieszczone w jednej obudowie. Dzięki temu kotły są o wiele mniejsze niż zwykłe kotły z zewnętrznymi zasobnikami. Również montaż jest szybki i łatwy. Pracą kotła można łatwo sterować za pomocą intuicyjnego, prostego interfejsu, na którym każdej funkcji odpowiada osobny przycisk.
Innowacyjna technologia Zastosowanie technologii Isodyn 2, opatentowanej przez Saunier Duval, gwarantuje błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użytkowej i jednocześnie pozwala gromadzić jej zapas. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność kotła jest znacznie zwiększona, a czas ponownego podgrzania zasobnika wynosi tylko 5 minut.
Maksymalna oszczędność Szeroki zakres modulacji palnika sprawia, że instalacja zawsze pracuje z najniższym niezbędnym poborem mocy. Również izolowana obudowa, mieszcząca wszystkie podzespoły hydrauliki oraz zasobniki wody , zapobiega znacznym stratom energii.
Bezproblemowa obsługa Intuicyjny, prosty interfejs, wyposażony w duży, podświetlany wyświetlacz, umożliwia nastawienie zadanej temperatury na każdą porę dnia za naciśnięciem jednego przycisku, ułatwiając życie użytkownikowi i zapewniając komfortowe ogrzewanie domu przez całą dobę.
Komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę
Błyskawiczny dostęp do ciepłej wody w domach zamieszkiwanych przez więcej niż trzy osoby.
Stała i stabilna dostępność ciepłej wody, nawet w razie poboru z kilku kranów jednocześnie.
Jeden zasobnik o pojemności 21 l lub dwa zasobniki po 21 l (łącznie 42 l), zależnie od modelu, wbudowane w tylnej części kotła.
Wielkość przepływu do 23 l/min.
Możliwość uzyskania nawet do 200 l ciepłej wody w ciągu 5 min.
Cicha praca.
Wydajna praca
Stały komfort przy najniższych kosztach bieżących, dzięki wyjątkowej sprawności kotła.
W każdych okolicznościach praca przy najniższym niezbędnym poborze mocy (minimalna moc nawet 5 kW), a w efekcie ograniczenie emisji CO2 i NOx.
Wszystkie podzespoły umieszczone w jednej obudowie – nie trzeba dodatkowej przestrzeni na zasobnik.
Intuicyjny, prosty interfejs użytkownika "jeden klawisz – jedna funkcja".
