Kocioł olejowy ULRICH LCB500 i kolektory ULRICH. Pytania przed zakupem
Dom bez gazu nie musi oznaczać kłopotu z ogrzewaniem. Kondensacyjny kocioł olejowy ULRICH by Navien LCB500 zapewnia centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, a olej można zamawiać wtedy, kiedy jest to najkorzystniejsze. Przed zakupem trzeba jednak sprawdzić kilka rzeczy: miejsce na zbiornik, dobór mocy i zasilanie awaryjne. Tłumaczymy, od czego zacząć, ile to kosztuje i jak uzupełnić instalację kolektorami słonecznymi.
Czy dom ma dostęp do gazu?
Kocioł olejowy nie wymaga przyłącza gazowego. Moment zakupu oleju wybiera użytkownik, na przykład latem, kiedy bywa tańszy. Kocioł ULRICH by Navien LCB500 jest oszczędny i tani, ale koszt ogrzewania zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło i aktualnej ceny oleju, więc trzeba go policzyć dla konkretnego domu.
Jeśli gaz jest już przy działce albo planowane jest przyłącze, warto porównać oba warianty na podstawie własnych rachunków i kosztów inwestycji.
Czy jest miejsce na zbiornik na olej?
Olej magazynuje się w osobnym zbiorniku. W kotłowni opisanej niżej to zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000 l. Warto ustalić, jakiego miejsca wymaga taki zbiornik, jak powinien być ustawiony i jak ma przebiegać linia olejowa oraz odprowadzenie spalin. Sam kocioł jest miniaturowy, lekki i cichy, a LCB500 należy do najmniejszych kotłów olejowych kondensacyjnych na rynku. Zbiornik wymaga jednak własnego miejsca.
Jakiej mocy kotła szukać?
Seria kotłów olejowych ULRICH by Navien LCB500 obejmuje trzy warianty. Wszystkie są kondensacyjne i dwufunkcyjne, czyli obsługują centralne ogrzewanie (CO) oraz ciepłą wodę użytkową (CWU):
  • kocioł LCB500-21CI, 23 kW: 14 499 zł brutto,
  • kocioł LCB500-28CI, 29 kW: 15 699 zł brutto,
  • kocioł LCB500-34CI, 36 kW: 16 999 zł brutto.
Ceny pochodzą z 2026 r. Warianty kotłów są dostosowane do budynków o różnej wielkości, ale właściwą moc wyznacza zapotrzebowanie konkretnego domu na ciepło. Dobór kotła najlepiej powierzyć instalatorowi.
LCB500 to nowa linia kotłów ULRICH by Navien: kondensacyjnych i niskotemperaturowych. Poprzednie kotły ULRICH (Ederlich i Wertich) były wysokotemperaturowe. Nowe kotły kondensacyjne są oszczędniejsze od poprzedników o ok. 15%. Kocioł pracuje w pełni automatycznie, sterowany sterownikiem lub termostatem pokojowym. Za jego trwałość i bezawaryjność odpowiadają wymiennik ciepła oraz komora spalania wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Warunki gwarancji i serwisu warto ustalić przy zakupie.
Ile osób mieszka w domu i czy jest już zasobnik CWU?
Od tego zależy wybór kolektorów. Dostępne są dwie serie.
Solar-Max SM to ciśnieniowe zestawy próżniowych rur heat-pipe z wbudowanym zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Służą do przygotowania ciepłej wody i nie wymagają osobnego zasobnika. Szczególnie polecane są modele SM-150, SM-200 i SM-240.
Solar-Max SM
Model Zbiornik Rury Powierzchnia Liczba osób
SM-100 100 l 10 0,8 m² 1–3
SM-150 150 l 15 1,2 m² 2–4
SM-200 200 l 20 1,6 m² 3–6
SM-240 240 l 24 1,92 m² 5–7
SM-300 300 l 30 2,4 m² 8–12
Przedziały zachodzą na siebie. Przy liczbie osób leżącej na granicy dwóch modeli warto zapytać w MARAX, który będzie właściwy.
Solar-Tech ST-1800 to zestawy ze stelażem ze stali nierdzewnej do całorocznych instalacji glikolowych, przeznaczone dla domów z własnym zasobnikiem CWU:
  • ST 1800/15: 15 rur, 1,2 m², do zasobników 120–150 l,
  • ST 1800/20: 20 rur, 1,6 m², do zasobników 160–200 l,
  • ST 1800/30: 30 rur, 2,46 m², do zasobników 250–280 l.
Kolektor słoneczny ULRICH Solar-Tech ST-1800 do instalacji glikolowej
Pojemność istniejącego zasobnika powinna mieścić się w przedziale zestawu. W ofercie są też grupy pompowe, akcesoria, płyn solarny (glikol) i grzałki.
Kolektory obniżają koszty ciepłej wody w sezonie letnim i przejściowym. Skala oszczędności zależy od zużycia wody i nasłonecznienia, więc wynik trzeba policzyć dla własnego domu.
Co obejmuje budżet?
Przykładowa kotłownia z najmniejszym kotłem kosztuje około 19–20 tys. zł brutto:
  • kocioł 23 kW: ok. 14,5 tys. zł,
  • zbiornik dwupłaszczowy 1000 l z pakietem przyłączeniowym antyodorowym: ok. 4,5 tys. zł,
  • osprzęt, linia olejowa i odprowadzenie spalin: ok. 1 tys. zł.
Przy tych samych elementach kotłownia z kotłem 36 kW kosztuje około 22,5 tys. zł. To kwoty orientacyjne, nie wycena montażu. Zestaw kolektorów jest dodatkowym kosztem, zależnym od wybranego modelu.
Zasilanie awaryjne
Palnik, pompa i automatyka kotła potrzebują prądu. Przy awarii sieci kocioł będzie działał dopiero z agregatem prądotwórczym. W ofercie MARAX są inwerterowy agregat Daewoo 2500Si oraz agregaty automatyczne z silnikiem Diesla.
Rabat i raty
Przy zakupie kotła LCB500 obowiązuje 10% rabatu na kolektory ULRICH (SM i ST) oraz na agregaty. Dostępne są też raty 0% na 10 miesięcy w Credit Agricole. Termin promocji i jej szczegółowe warunki trzeba potwierdzić w MARAX.
O co zapytać przed zakupem?
  • Czy kotłownię można wykonać samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi normami, bez odbioru przez instytucję?
  • Czy potrzebny jest projekt kotłowni?
  • Czy zamiast droższego oleju napędowego można bez problemu kupić znacznie tańszy lekki olej opałowy?
  • Na jak długo wystarczy 1000 l oleju opałowego w dobrze ocieplonym domu o powierzchni 120 m², przy pracy kotła na CO i CWU?
MARAX Import-Export
marax.pl
tel. +48 533 336 136
e-mail: biuro@marax.pl
