TENERIFE NEXT: Kocioł Fondital z inteligentnym spalaniem zapewniający zaawansowane osiągi i stały komfort
Tenerife Next KC to ścienny kocioł kondensacyjny firmy Fondital zaprojektowany z myślą o zaawansowanej wydajności, uproszczonej obsłudze oraz maksymalnej elastyczności instalacyjnej.
Jest naturalną ewolucją technologii kondensacyjnej, łączącą niezawodność, kompaktową konstrukcję oraz łatwość montażu z nowoczesnymi rozwiązaniami zwiększającymi efektywność energetyczną, oszczędność eksploatacyjną i zrównoważony charakter pracy.
Dostępny w wersjach 24 kW i 28 kW, stanowi wysokowydajne rozwiązanie klasy entry-level, stworzone dla instalatorów i profesjonalistów oczekujących realnej efektywności oraz pełnej swobody projektowej.
1. Inteligentne spalanie i technologia „Future Ready”
Gas Adaptive - zoptymalizowana sprawność w każdych warunkach
Sercem technologii Tenerife Next KC jest system Gas Adaptive z inteligentnym spalaniem.
Kocioł automatycznie kalibruje się, dostosowując do jakości i rodzaju gazu, a w czasie rzeczywistym optymalizuje stosunek powietrza do paliwa. Elektroniczny system kontroli stale monitoruje parametry pracy i reguluje mieszankę gaz-powietrze, eliminując potrzebę ręcznej ingerencji i zapewniając:
  • stabilną sprawność przez cały okres eksploatacji
  • niższe zużycie energii i redukcję emisji
  • brak konieczności regulacji przy pierwszym uruchomieniu (zmiana rodzaju gazu odbywa się elektronicznie - bez zestawów przezbrojeniowych)
Rozwiązanie zostało stworzone w celu optymalizacji pracy generatora i maksymalizacji rzeczywistej sprawności instalacji.
Hydrogen Ready - kompatybilność z mieszaniną wodoru do 20%
Tenerife Next KC jest przygotowany do pracy w standardzie Hydrogen Ready i kompatybilny z mieszankami metanu i wodoru do 20%.
To rozwiązanie zgodne z europejskimi celami dekarbonizacji oraz rozwojem sieci gazowych, zaprojektowane tak, aby zapewnić ciągłość technologiczną bez konieczności ingerencji w istniejące instalacje.
Zapewnia:
  • pełną integrację z istniejącymi systemami
  • redukcję emisji CO₂
  • optymalizację procesu spalania dzięki zaawansowanej elektronice
To strategiczny wybór dla instalacji projektowanych z myślą o przyszłości rynku energii.
Tenerife Next KC - ścienny kocioł kondensacyjny firmy Fondital: budowa
2. Zakres modulacji 1:8 i Adaptive Boost
Modulacja 1:8 i rzeczywiste oszczędności energii
Dzięki palnikowi ceramicznemu Tenerife Next KC oferuje szeroki zakres modulacji 1:8, co pozwala na:
  • ograniczenie liczby cykli włącz/wyłącz i realne oszczędności energii
  • bardziej stabilną i efektywną pracę bez wahań temperatury
  • poprawę komfortu ciepłej wody użytkowej oraz mniejsze zużycie komponentów urządzenia
Palnik ceramiczny : stabilność, cisza i trwałość
Palnik z włókna ceramicznego w Tenerife Next gwarantuje wysokowydajny system spalania, który pozwala na szerszy zakres modulacji.
Palnik z włókna ceramicznego zapewnia wysokowydajny i stabilny proces spalania, oferując:
  • zwiększoną odporność na wysokie temperatury i minimalizację ryzyka korozji
  • stabilny płomień w szerokim zakresie modulacji
  • wyjątkowo cichą pracę dzięki strukturze materiału tłumiącej drgania i hałas
Adaptive Boost: elastyczność instalacyjna
System Adaptive Boost elektronicznie reguluje siłę odprowadzania spalin, zapewniając optymalną pracę w zróżnicowanych warunkach instalacyjnych.
Kompatybilność z przewodami spalinowymi Ø50 i Ø60 o długości do 15 m sprawia, że urządzenie idealnie sprawdza się w:
  • długich i złożonych instalacjach
  • modernizacjach systemów istniejących
  • budynkach z ograniczeniami architektonicznymi
  • centrach historycznych i obiektach objętych ochroną
3. Wymiennik i komfort ciepłej wody użytkowej
Wysokowydajny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, wysoki komfort sanitarny oraz duża wydajność przy produkcji CWU
Tenerife Next KC wyposażony jest w wysokowydajny wymiennik kondensacyjny ze stali nierdzewnej o spiralnej konstrukcji i poszerzonym przekroju przepływu.
Zastosowana konstrukcja ogranicza ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza i osadów, zapewniając stabilną i efektywną wymianę ciepła nawet w starszych instalacjach. Dodatkowo zastosowano płytowy wymiennik ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, który zapewnia wydajność do 16,1 l/min (ΔT 25K), gwarantując:
  • szybki i stabilny dostęp do ciepłej wody
  • komfort nawet przy jednoczesnym poborze
  • wysoką wydajność przy zmiennych warunkach pracy
Kocioł Tenerife Next zamontowany w szafce kuchennej
Tenerife Next to wyjątkowo kompaktowy kocioł, który łączy pełną funkcjonalność z możliwością montażu nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach
4. Łatwa instalacja i inteligentna obsługa
Zoptymalizowana instalacja i konserwacja
Tenerife Next KC został zaprojektowany z myślą o instalatorach, oferując rozwiązania, które znacząco upraszczają montaż oraz obsługę urządzenia. Zastosowany system automatycznego odpowietrzania Air Purge ułatwia pierwsze uruchomienie instalacji, natomiast system QuickLoc przyspiesza i upraszcza mocowanie kotła do ściany. Konstrukcja wewnętrzna została zoptymalizowana pod kątem łatwego dostępu do podzespołów, co przekłada się na wygodniejszą konserwację i serwisowanie.
Dodatkową ochronę zapewnia udoskonalony system odprowadzania wilgoci i wody opadowej w górnej części urządzenia, natomiast centralnie umieszczony odpływ oraz podwójny system zasysania powietrza ułatwiają instalację i wymianę kotła, szczególnie w starszych systemach grzewczych.
Elektronika urządzenia oparta jest na podświetlanym wyświetlaczu LCD, który umożliwia bieżący odczyt parametrów pracy oraz zapewnia zaawansowaną diagnostykę w czasie rzeczywistym, ułatwiając kontrolę i serwis urządzenia.
Tenerife Next KC jest również kompatybilny z nowoczesnymi systemami regulacji, takimi jak sonda zewnętrzna, sterowanie Wi-Fi oraz zaawansowane systemy automatyki i konfiguracje hybrydowe, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy instalacji do aktualnych potrzeb użytkownika.
Ultrakompaktowy i odpowiedni do każdej przestrzeni
Cała technologia Tenerife Next mieści się w zaledwie 250 mm głębokości.
To wyjątkowo kompaktowy kocioł, który łączy pełną funkcjonalność z możliwością montażu nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach.
Tenerife Next - kompaktowy kocioł
Tenerife Next: inteligentna inwestycja w efektywność
Zaawansowana technologia, w tym inteligentne spalanie, kompatybilność z wodorem, szeroka modulacja oraz wysoka elastyczność instalacyjna, czynią Tenerife Next KC rozwiązaniem o wysokiej wartości użytkowej.
To projekt łączący:
  • realną efektywność
  • oszczędność energii
  • zrównoważony rozwój
  • łatwość montażu
  • niezawodność w długim okresie eksploatacji
