Aquario 14 - nowość wśród kominków z płaszczem wodnym
Aquario 14 to nowość wśród kominków z płaszczem wodnym produkowanych przez firmę Kratki.pl. Jest to pierwszy z kominków, który zapoczątkowuje linię wkładów o tej nazwie, różniących się tylko zakresem mocy pracy. W przypadku Aquario 14, zakres mocy grzewczej to pod 8 do 16 kW. Oznacza to, że wkład ten nadaje się idealnie do ogrzania budynków mieszkalnych o powierzchni od 80 do 160 metrów kwadratowych.
Aquario 14 to o w pełni stalowy wkład kominkowy, którego komora spalania wyłożona jest Acumotte, materiałem, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczyniając się tym samym do poprawienia parametrów spalania. We wkładzie zastosowano inną niż we wcześniejszych modelach wodnych budowę czopucha oraz system podwójnych deflektorów, co jeszcze bardziej wydłuża drogę spalin. Ponadto wyposażony jest w dwuszybrową regulację wylotu spalin - szyber dolny i górny, z których pierwszy odpowiada za wydłużenie drogi spalin i stanowi przedłużenie górnego deflektora, a drugi za regulację ciągu komina.
W standardzie wkład wyposażony jest w króciec dolotu powietrza o średnicy fi 125, przygotowany do bezpośredniego doprowadzenia świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku. Aquario 14 ma także wbudowaną wężownicę, która stanowi termiczne zabezpieczenie urządzenia. Wkład przystosowany jest do pracy w zamkniętych układach centralnego ogrzewania o ciśnieniu roboczym do 2 barów. W opcji można wyposażyć go w drugą szybę, tzw. glass system, która dzięki ozdobnemu wzorowi, stanowi nowoczesną dekorację kominka.
Firma powiązana: Kratki.pl
