Zabezpieczenie kolektorów słonecznych przed przegrzaniem
Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia? Przecież kiedy wyjadę latem na urlop, to nikt nie będzie korzystał z ciepłej wody i jej temperatura będzie rosnąć.
Odpowiedź eksperta: Instalacja solarna wyposażona jest w naczynie wzbiorcze - typu zamkniętego, tzw. przeponowe, oraz w zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze przejmuje wzrost ciśnienia wywołany między innymi wzrostem objętości cieczy, gdy wzrasta jej temperatura.
Częstym błędem jest jednak zamontowanie naczynia o zbyt małej pojemności. Dobiera je się bowiem nieco inaczej niż naczynia wzbiorcze w instalacjach kotłowych, uwzględniając to, że płyn solarny może zacząć wrzeć. Z tego względu uwzględnia się dodatkowy, tzw. współczynnik ciśnieniowy. W prawidłowo wykonanej instalacji, nawet jeśli płyn w kolektorze zacznie wrzeć, to wzrost objętości przejmie naczynie i zawór bezpieczeństwa nie będzie musiał się otworzyć.
Najlepiej jednak nie dopuszczać do aż tak znacznego wzrostu temperatury w kolektorze. Dlatego sterowniki w instalacjach mają przewidzianą funkcję chłodzenia. Woda jest w ciągu dnia podgrzewana w zbiorniku c.w.u. ale nocą pompy obiegowe nadal pracują. W efekcie kolektor w tym czasie nie dostarcza ciepła, lecz je odbiera ze zbiornika z wodą i rozprasza do otoczenia (kolektor działa jako radiator).
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
Redakcja Budujemy Dom
Viessmann
23-06-2020 11:58
Viessmann ma również w swojej ofercie produkty, które są przetestowane, przebadane i przynosi efekty - chodzi o specjalną powłokę na kolektorach.  Opatentowana przez firmę Viessmann technologia pokrycia termoaktywnego ThermProtect przy osiągnięciu określonej temperatury przerywa ...
Gość Stanislaw
22-06-2020 13:52
Znalazlem,moim zdaniem,dobre rozwiazanie. Do instalacji podlaczylem drugi zbiornik 200 l. Tak że mam dwa zbiorniki 2x200 litrów. Temperatura latem osiaga w doch zbiornikach osiaga okolo 50 stopni. I to wystarczy, a unikam tym sposobem przegrzania. Zimą wylanczam jeden zbiornik. Wszystko jest ok
Gość Beny
19-06-2020 14:47
Jest jeden producent który skonstruował bezpiecznik termiczny ograniczający temperaturę na kolektorze ,żeby glkol nie zaczął się krysalizowac
