Inteligentny dom po roku użytkowania. Z których funkcji korzysta się najczęściej?
Włącznik światła z serii Simon 24 od firmy Kontakt-Simon, charakteryzujący się minimalistycznym designem i płaską powierzchnią.
Na etapie budowy domu lub remontu inteligentne rozwiązania często kojarzą się z efektownymi prezentacjami i futurystycznymi scenariuszami. Światło sterowane głosem, rolety reagujące na pogodę czy ogrzewanie uruchamiane z poziomu telefonu robią wrażenie. Jednak po roku użytkowania okazuje się, że największą wartość mają nie widowiskowe funkcje, lecz te, które każdego dnia oszczędzają czas, pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają, że o wielu rzeczach po prostu nie trzeba pamiętać. To właśnie codzienne nawyki najlepiej pokazują, które elementy systemu smart home rzeczywiście zmieniają sposób korzystania z domu.
1. Automatyczne sterowanie oświetleniem
To jedna z funkcji, do której użytkownicy przyzwyczajają się najszybciej. Nie dlatego, że włączanie światła jest trudne, ale dlatego, że po pewnym czasie przestaje się o nim myśleć. Wieczorem lampy na zewnątrz mogą zapalać się automatycznie o zachodzie słońca. W przedpokoju światło włącza się po wejściu do domu, a przy wyjściu jednym przyciskiem można zgasić oświetlenie w kilku pomieszczeniach jednocześnie. To niewielkie ułatwienia, które szybko stają się codziennym standardem. Dodatkową wygodę zapewniają harmonogramy oraz możliwość sterowania światłem z poziomu aplikacji SimonGO lub tradycyjnego klawisza. Użytkownik sam decyduje, z której formy sterowania chce skorzystać.
2. Rolety, które pracują zgodnie z rytmem dnia
Drugą funkcją, z której korzysta się niemal codziennie, jest automatyczne sterowanie roletami. Zimą rolety mogą opuszczać się po zmroku, pomagając ograniczyć straty ciepła przez okna. Latem z kolei zamykają się w najbardziej nasłonecznionych godzinach, dzięki czemu wnętrza nagrzewają się wolniej. Nie trzeba pamiętać o ich zamykaniu przed wyjściem do pracy ani podczas wyjazdu. W systemie Simon GO można zaprogramować harmonogramy lub powiązać pracę rolet z godzinami wschodu i zachodu słońca. Dom reaguje na porę dnia nawet wtedy, gdy nikogo w nim nie ma.
Inteligentny włącznik z serii Simon 54 GO marki Kontakt-Simon, służący do sterowania oświetleniem lub roletami.
Inteligentny włącznik z serii Simon 24 GO marki Kontakt-Simon, służący do sterowania roletami lub żaluzjami ze zmiennym kątem nachylenia lameli.
3. Ogrzewanie dopasowane do domowników
Jeszcze kilka lat temu wiele osób pozostawiało ogrzewanie na tych samych ustawieniach przez całą dobę. Dziś coraz częściej temperatura zmienia się zgodnie z naszym planem dnia. Kiedy wszyscy wychodzą do pracy, ogrzewanie nie musi cały czas utrzymywać tej samej temperatury. Z kolei przed naszym powrotem może zostać ponownie uruchomione i przywitać nas komfortową temperaturą. Efekt jest prosty - komfort pozostaje taki sam, ale energia wykorzystywana jest wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Elektroniczny termostat Simon GO pozwala tworzyć harmonogramy pracy oraz sterować temperaturą z poziomu aplikacji, co ułatwia dopasowanie ustawień do codziennego rytmu życia.
Inteligentny termostat Simon 55 GO w kolorze czarnym matowym umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją za pomocą aplikacji mobilnej oraz pozwala na programowanie harmonogramów.
4. Jeden przycisk zamiast kilku czynności
To rozwiązanie, którego wiele osób początkowo nie planuje wykorzystywać, a później trudno wyobrazić sobie bez niego codzienność. Wyjście z domu często wygląda podobnie. Gaszenie świateł, opuszczenie rolet, wyłączenie wybranych urządzeń. Zamiast wykonywać każdą czynność osobno, można połączyć je w jeden scenariusz. Jedno naciśnięcie przy drzwiach wystarczy, aby dom przygotował się na nieobecność mieszkańców. Równie łatwo można stworzyć scenę "Wieczór", która przyciemni światło w salonie i opuści rolety, albo "Poranek", uruchamiającą wybrane funkcje o określonej godzinie.
5. Zdalny dostęp daje spokój
Nie zawsze chodzi o sterowanie domem z drugiego końca świata. Znacznie częściej aplikacja przydaje się kilka minut po wyjeździe. Czy światło w garażu zostało wyłączone? Czy rolety na piętrze są opuszczone? Czy żelazko dalej się grzeje? Nie trzeba zawracać samochodu ani zastanawiać się przez resztę dnia. Wystarczy sprawdzić ustawienia w aplikacji i w razie potrzeby zmienić je zdalnie. Podczas urlopu można dodatkowo uruchomić harmonogram oświetlenia, który będzie symulował naszą obecność.
Sterownik WiFi z serii Simon 55 GO pozwala na zarządzanie osłonami za pomocą smartfona, bez konieczności instalacji centrali.
Smart home, z którego naprawdę się korzysta
Po roku użytkowania większość właścicieli inteligentnych domów dochodzi do podobnych wniosków. Największą wartość mają rozwiązania, które działają w tle i nie wymagają codziennej uwagi. Automatyczne rolety, harmonogramy oświetlenia, sterowanie temperaturą czy scenariusze wykonywane jednym przyciskiem szybko stają się naturalnym elementem codzienności. Co istotne, inteligentny dom nie musi powstawać od razu w pełnej wersji. Coraz częściej zaczyna się od jednego sterownika, aby z czasem rozbudować instalację o kolejne elementy. Tak działa Simon GO od Kontakt-Simon. System można rozwijać stopniowo - od sterowania oświetleniem, przez rolety i temperaturę, aż po kolejne urządzenia. Nie wymaga tworzenia rozbudowanej infrastruktury ani wymiany całej instalacji elektrycznej, czy remontu. Dzięki temu inteligentny dom można dopasować nie tylko do możliwości technicznych budynku, ale również do własnych potrzeb. Okazuje się, że po roku korzystania ze smart home najbardziej docenia się nie liczbę dostępnych funkcji. Liczy się to, że dom wykonuje wiele codziennych czynności za nas, a my możemy poświęcić czas na to, co naprawdę ważne.
www.kontakt-simon.com.pl
Zdaniem Czytelnika
10-09-2026 10:45
Komentarz dodany przez Ogrzewanie: Pkt. 3 - kto weryfikuje i dopuszcza do publikacji takie bzdury? Energia potrzebna do doprowadzenia odpowiedniej temperatury w wyziębionym lokalu po wyłączeniu ogrzewania będzie w większości przypadków większa niż podczas pracy ciągłej źródła ...
