Regulator temperatury RTM-30
Regulator temperatury RTM-30 jest nowym urządzeniem w ofercie automatyki budynkowej EXTA, produkowanej przez firmę ZAMEL. Jest to urządzenie o dużych możliwościach sterowania, pozwalające na realizację zaawansowanych aplikacji sterowania ciepłem, chłodem czy też pracą zaworów mieszających.
Urządzenie występuje w ofercie samodzielnie (RTM-30) oraz jako zestaw z 2 sondami KTY 81-210 o symbolu RTM-30/S.
Regulator RTM-30 to urządzenie oferujące bogaty zestaw cech funkcjonalnych, pozwalających na możliwości profesjonalnego zastosowania regulatora w instalacjach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa:
  • regulacja temperatury w zakresie 5 ÷ 95 C,
  • dwa zewnętrzne czujniki temperatury (KTY 81-210),
  • utrzymywanie temperatury odbiorników w zależności od temperatury odniesienia,
  • utrzymywanie temperatury odbiorników w zależności od różnicy temperatur,
  • ekonomiczna regulacja źródłami ciepła dająca duże oszczędności podczas ogrzewania,
  • możliwość sterowania źródłami chłodu i ciepła jednocześnie,
  • możliwość regulacji temperatury za pośrednictwem zaworów mieszających,
  • możliwość zastąpienia czujnika temperatury odniesienia rezystorem wzorcowym,
  • wyświetlacz LCD i klawiatura,
  • obudowa dwumodułowa z klapką (możliwość plombowania),
  • montaż na szynie TH 35,
  • dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16A.
Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą można uzyskać przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmianę funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej) wpisaną podczas konfiguracji.
Algorytm regulacji w dużym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania, dając przy tym pełny komfort regulacji pokojowej lub pogodowej. Do poprawnej pracy regulator wykorzystuje dwa czujniki. Przewody przyłączeniowe czujników można przedłużyć do 30 m przewodem o przekroju 0,5÷2,5 mm2. Czujnik temperatury odniesienia można zastąpić rezystorem wzorcowym, co umożliwia pracę z jednym czujnikiem jak w klasycznej regulacji temperatury.
Regulator może stanowić również doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest gwarancja, że czynnik na pewno opłynął obieg np.: układy chłodzenia lub grzania, ale również tam, gdzie wymagana jest odpowiednia różnica temperatur dla zapewnienia optymalnych warunków przy maksymalnie zmniejszonych kosztach np.: cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. Zastąpienie jednego czujnika temperatury rezystorem wzorcowym powoduje regulację stałą wokół jednego punktu z zachowaniem nastawionej krzywej, aproksymowanej na podstawie wpisanych punktów. Zastąpienie jednego czujnika temperatury potencjometrem o podobnej charakterystyce zamienia regulator uniwersalny w klasyczny regulator temperatury, z regulowaną różnicą za pomocą krzywej i histerezy. Pozwala to na sterowanie np. źródłem ciepła w taki sposób, by jego temperatura była większa od nastawionej o różnicę pokrywającą np. straty do otoczenia przez okna itp.
Szczegółowe informacje na temat produktu:
- regulator temperatury RTM-30
- regulator temperatury z sondami RTM-30/S
Firma powiązana: Zamel
