Czujka SATEL AOD-210 - bezpieczeństwo Twojej posesji w każdych warunkach atmosferycznych
W Polsce pogoda jest kapryśna, dlatego kiedy zabezpieczasz teren swojej posesji, wybieraj urządzenia odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Takie jak zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu AOD-210 od marki SATEL.
Obudowa urządzenia jest wykonana z poliwęglanu klasy szczelności IP54, co gwarantuje niezawodność działania czujki, niezależnie od pogody. AOD-210 pochodzi z serii bezprzewodowych urządzeń ABAX 2, a więc jest łatwa i szybka w instalacji, a jej konfiguracja i aktualizacja odbywają się zdalnie. Zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii, niezbędnej do pracy czujki, zapewniają długą pracę na baterii.
Dzięki temu, że czujka AOD-210 wykorzystuje dwie metody detekcji ruchu (PIR+MW), ryzyko występowania fałszywych alarmów jest zminimalizowane. Czujka jest odporna na zwierzęta domowe o masie do 20 kg. Dzięki temu mały pupil może bezstresowo poruszać się po ogrodzie nawet wtedy, gdy system czuwa.
Ponadto, w AOD-210 wbudowano czujniki temperatury i zmierzchu, co umożliwia wykorzystanie urządzenia do realizowania funkcji smart home. Kontroluj pracę pieca na podstawie odczytu temperatury zewnętrznej z czujki AOD-210. Wykorzystaj czujnik zmierzchu do sterowania oświetleniem na Twojej posesji. Te dwie opcje wpływają na bardziej efektywne i oszczędne zarządzanie energią.
Firma powiązana: Satel
