Płacisz za dużo za ogrzewanie? Te rozwiązania od Somfy pomogą Ci oszczędzać!
Rząd wprowadził zamrożenie cen energii do września br. jako tymczasowe rozwiązanie kwestii wysokich rachunków. Jednak najnowsze dane dotyczące inflacji mogą być niepokojące. Co możemy zrobić, aby zyskać długoterminową stabilność finansową w naszym gospodarstwie domowym? Możliwość zastosowania coraz popularniejszych rozwiązań energooszczędnego budownictwa to szansa na wprowadzenie korzystnych zmian, które wpłyną zarówno na nasze budżety, jak i na komfort mieszkania. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ASM na zlecenie Somfy, aż 63% respondentów zauważa obniżenie rachunków za energię po zamontowaniu osłon zewnętrznych. Co więcej, technologie Somfy pozwalają na zredukowanie kosztów ogrzewania zimą nawet o 30%, a latem obniżenie temperatury w pomieszczeniach od 4 do 7°C bez użycia klimatyzacji.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-03-03
Data aktualizacji: 2026-11-17
Rząd zapewnił ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii do września 2025 roku (1). Jednocześnie docierają do nas niepokojące informacje na temat rosnącej inflacji. W styczniu 2025 roku wyniosła ona 5,3% - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska w 2025 roku pozostanie wśród krajów o najwyższej inflacji w UE (2).
Warto wziąć pod uwagę te zapowiedzi i długofalowo zaplanować oraz zadbać o energooszczędność naszych domów. Zaawansowane systemy automatyki domowej mogły wydawać się kiedyś nieosiągalnym do nabycia sprzętem. Obecnie stały się przede wszystkim inwestycją, która pozwoli na ograniczenie comiesięcznych wydatków. Szukając metod obniżających wyższe rachunki, coraz liczniejsza grupa Polaków rozważa wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które - oprócz podnoszenia standardu codziennego funkcjonowania - umożliwiają także racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi.
Podstawy energooszczędnego domu
Na co należy zwrócić uwagę podczas wprowadzania u siebie ekologicznych rozwiązań? Kluczowe jest świadome podejmowanie decyzji zakupowych i kompleksowe podejście do tematu. Największy wpływ na straty ciepła mają mostki termiczne, czyli nieszczelności w fasadzie budynku, okna czy dach. To od tych elementów w naszym domu zależy finalnie bilans energetyczny.
Dlatego jednym z fundamentów energooszczędnego domu są odpowiednio dobrane okna, które pełnią funkcję naturalnych kolektorów słonecznych. Słońce przechodzące przez szybę do pomieszczenia generuje średnio 500 W/m². Okna mają tym samym kluczowy wpływ nie tylko na bilans cieplny w ciągu całego roku, ale też na ilość naturalnego światła wpadającego do wnętrza budynku.
Odpowiednio dobrane i prawidłowo zainstalowane mogą istotnie przyczynić się do utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na różne parametry techniczne, takie jak współczynnik przenikalności ciepła U, a także na formę zabezpieczenia okien. Jedną z najskuteczniejszych metod jest ciepły montaż. To sposób instalacji okna w ścianie, w trakcie którego uszczelnia się miejsce zamocowania ramy okiennej w konstrukcji budynku. Izolacja termiczna zbudowana jest w tym przypadku z trzech warstw uszczelnienia: oprócz podkładu z pianki stosuje się też taśmy paroprzepuszczalne oraz paroszczelne. Mają one chronić zarówno samo pomieszczenie, jak i wewnętrzną warstwę zabezpieczającą.
Podczas letnich upałów, za sprawą automatyki do osłon zewnętrznych możemy zaoszczędzić na klimatyzacji (fot. Somfy)
Klucz do sukcesu: automatyka do rolet, żaluzji i screenów
Z oknami ściśle powiązane są osłony zewnętrzne, które z każdym rokiem zyskują na popularności i sprawdzą się w każdym typie budynków. Tu najbardziej sprawdzą się te zaawansowane technologicznie, które będą podwalina do naszego inteligentnego domu. Automatyczne ustawienia i scenariusze, pomogą dostosować położenie rolet, czy żaluzji do aktualnych warunków atmosferycznych.
Po zintegrowaniu napędów z centralą TaHoma switch®, za pomocą programu komfort termiczny, osłony otworzą się w ciągu dnia, aby wykorzystać ciepło słoneczne i ogrzać dom. Następnie zamkną się o zmroku i dzięki temu ciepło pozostanie wewnątrz pomieszczenia. Takie działanie pozwala oszczędzić od 10 do 30% kwoty za zużycie energii cieplnej w okresie zimowym (3).
Natomiast podczas letnich upałów, za sprawą automatyki do osłon zewnętrznych, możemy efektywnie obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń od 4 do 7°C (4). Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ASM na zlecenie Somfy w 2024 roku - aż 63% respondentów zauważa obniżenie wartości rachunków za energię po zamontowaniu osłon zewnętrznych. (5)
Jakie korzyści jeszcze zauważymy? Wśród zalet docenianych przez badanych 21,5% wskazuje na poprawę komfortu użytkowania, natomiast 18,3% docenia lepszą termoizolację (6). Urządzenia te zmniejszają także negatywny wpływ naszego gospodarstwa domowego na środowisko.
Centrala TaHoma switch® (fot. Somfy)
Inteligentne zarządzanie domem
Jeśli chcemy wykorzystać pełen potencjał rozwiązań smart home, musimy podejśc do tematu kompleksowo. Warto rozpatrywać go w kategoriach inwestycji na lata. Dlatego nasz ekosystem powinien składać się z centrali, czyli serca inteligentnego domu. Na przykład TaHoma switch, dzięki której sterowanie smart home, zamienia zarządzanie domem w prostą i przyjemną czynność. Wystarczy smartfon, aby w jednej aplikacji sterować różnymi urządzeniami - roletami, oświetleniem, ogrzewaniem czy alarmem. Bez skomplikowanej instalacji i bez konieczności majsterkowania podłączysz swoje ulubione urządzenia i stworzysz plany użytkowania dopasowane do Twojego stylu życia. Dzięki zdalnej kontroli, możemy na przykład monitorować temperaturę wewnątrz pomieszczeń i podnieść ją na krótko przed przyjazdem do domu z długiej podróży.
TaHoma sama uruchomi scenariusz "komfort termiczny", gdy temperatura wzrośnie w domu powyżej zadanej temperatury: osłony zewnętrzne opuszczą się, markiza na tarasie się rozwinie, aby zachować przyjemny chłód podczas fali upałów. To prosty sposób na obniżenie rachunków za energię bez przeprowadzania gruntownego remontu. Dodatkowo w aplikacji na telefonie zostaniemy błyskawicznie poinformowani, gdyby rolety napotkały przeszkodę i się nie otworzyły. Działa wtedy funkcja wykrywania przeszkód, która chroni roletę przed zniszczeniem i zapobiega niechcianym wypadkom w domu.
Co da nam montaż rolet? Dzięki automatyzacji rolety będą w optymalnej pozycji o właściwej porze, bez względu na pogodę czy naszą nieobecność w domu.
3 Badanie TBC dla Francuskiej Federacji Budowlanej: Analiza wkładu energetycznego rolet okiennych. Opracowanie normatywne i regulacyjne. TBC INNOVATIONS jest firmą badawczo-doradczą z 25-letnim doświadczeniem na rynku deweloperskim. Wyniki mogą się różnić w zależności od wielkości budynku, jego lokalizacji geograficznej, roku budowy, wyposażenia okien (roleta, osłona przeciwsłoneczna, żaluzja).
4 Symulacje Somfy realizowane przy wsparciu Carbone 4, niezależnej firmy konsultingowej, specjalizującej się w strategii niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu. Wyniki różnią się w zależności od wielkości domu, jego geolokalizacji, roku budowy i wyposażenia okien (rolety, zewnętrzne żaluzje).
5 Badanie opinii na temat zewnętrznych osłon okiennych. Raport 2024, ASM.
6 Badanie opinii na temat zewnętrznych osłon okiennych. Raport 2024, ASM.
