Oba modele dalmierzy Bosch Professional - GLM 50-27 CG i GLM 50-22 - to sprzęt do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Najważniejsza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że GLM 50-27 CG można za pośrednictwem Bluetooth™ sparować z aplikacją Bosch MeasureOn na smartfonie, a to przenosi pracę dalmierzem na zupełnie nowy poziom. Nie tylko mamy w telefonie wszystkie wyniki pomiarów, ale poszczególne wymiary możemy łatwo i szybko nanieść na narysowane w aplikacji szkice i rzuty pomieszczeń, a nawet na zrobione telefonem zdjęcia. Te możliwości omówimy dokładniej nieco dalej.
Oba dalmierze to urządzenia niemal "pancerne" i zaprojektowane z myślą o panującym na budowie wszechobecnych pyle i wilgoci. Model GLM 50-27 CG posiada ponadto zieloną wiązkę lasera - 4 razy lepiej widoczną dla ludzkiego oka w porównaniu do czerwonej. Ten parametr w nazwach dalmierzy Bosch Professional określa literka "G". Oba dalmierze mają wzmocnioną konstrukcję i uszczelnioną, pokrytą gumą obudowę. Dzięki temu producent deklaruje ich wytrzymałość na upadek z wysokości 1,5 m. Ponadto mają klasę szczelności IP65, która oznacza najwyższą możliwą odporność wnikanie pyłu a także odporność nie tylko rozbryzgów wody (deszcz lub przypadkowe zachlapanie), ale nawet jej strugę.
Pokryta gumą obudowa zapewnia nie tylko dobre zabezpieczenie. Sprzęt leży pewnie w dłoni, w czym pomagają jeszcze wcięcia po bokach. Nawet w grubych rękawicach roboczych dalmierz się nie wyślizgnie. Widać, że pamiętano o tym również projektując przyciski. Podstawowy, uruchamiający pomiar, jest wyraźnie oddzielony od pozostałych i ma kontrastowy czerwony kolor. Pozostałe są zaś rozdzielone sporymi odstępami i wyraźnie wypukłe, właśnie tak, aby można było je bez problemu wyczuć nawet palcami w rękawicach. Całości dopełnia duży, kontrastowy wyświetlacz i możliwość potwierdzania dźwiękiem i wibracją dokonania pomiaru.
Podstawowe funkcje
Dokładny pomiar długości, powierzchni czy kubatury to podstawa przy wszystkich pracach budowlanych i remontowych. Chyba każdemu zdarzyło się coś przyciąć za krótko, kupić nieodpowiednią ilość płytek lub farby itp. - wszystko dlatego, że coś źle zmierzył albo pomylił się przy zapisywaniu wyników. A każdy taki błąd to kłopot, strata czasu i pieniędzy. Dlatego użycie dalmierzy laserowych to od lat standard dla wszystkich, którzy poważnie podchodzą do prac budowlano-remontowych. Zwykła miarka też bywa przydatna, ale użycie dalmierza przyspiesza i ułatwia pracę. Szczególnie, jeżeli musimy dokonać wielu pomiarów, mierzyć na dużych odległościach, stojąc na drabinie lub w miejscach trudno dostępnych, to właśnie dalmierz laserowy okazuje się niezastąpiony.
Warto też pamiętać o pewnym efekcie psychologicznym - fachowiec, który podczas pierwszego spotkania z klientem zrobi szybko i pewnie niezbędne pomiary pomieszczeń wzbudza od razu większe zaufanie.
Dalmierzami Bosch GLM 50-27 CG Professional i GLM 50-22 Professional umożliwiają, oczywiście, pomiar podstawowych wartości takich jak odległość (długość odcinków), powierzchnia ścian czy podłóg, kubatura, sumowanie (lub odejmowanie) długości kolejnych odcinków (np. rur), wyznaczanie długości trzeciego boku trójkąta prostokątnego (z twierdzenia Pitagorasa). Pracę możemy sobie przy tym ułatwić na różne sposoby. Na przykład wyznaczając powierzchnię kolejnych ścian możemy zapisać wysokość pomieszczenia jako wartość stałą i wówczas mierzyć tylko długość ścian.
Wyższy model GLM 50-27 CG Professional pozwala ponadto skorzystać z bardzo wygodnej funkcji pomiarowej - tyczenia. Po jej wybraniu określamy jaką dokładnie odległość chcemy wyznaczyć. Na ekranie pojawia się wówczas cyfrowa miarka, obrazująca jak daleko jesteśmy od pożądanej wartości. Przesuwamy dalmierz, aż wskazaniem na ekranie, dźwiękiem oraz wibracją zasygnalizuje, że "złapaliśmy" potrzebny wymiar.
Jeszcze bardziej docenimy tę funkcję, jeżeli będziemy musieli wyznaczyć równy rozkład jakichś elementów, np. słupków w ściance szkieletowej, profili sufitowych albo płytek. Wystarczy, że będziemy przesuwać dalmierz wzdłuż jednej linii, a on będzie sygnalizował kolejne wielokrotności wybranego wymiaru (np. co 60 cm). Nic prostszego niż zaznaczać wówczas kolejne odległości - bardzo szybko i z absolutną dokładnością.
Bosch GLM 50-27 CG Professional to również cyfrowy kątomierz i poziomica. Przykładając go skośnie do jakiegoś elementu - np. belki lub skosu poddasza możemy wyznaczyć dokładnie kąt jego nachylenia, oraz oczywiście dokonać pomiaru odległości. Natomiast dalmierz ułożony płasko może służyć do idealnego wypoziomowania elementu. Na ekranie pojawia się kropka wewnątrz koncentrycznych okręgów. Położenie elementu korygujemy aż znajdzie się ona idealnie w ich środku.
Ze smartfonem i Bosch MeasureOn
Pełnię swoich możliwości Bosch GLM 50-27 CG Professional ujawnia po sparowaniu ze smartfonem lub tabletem, na którym zainstalowaliśmy aplikacje Bosch MeasureOn. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo, za pośrednictwem Bluetooth™. Tę funkcję obsługują dalmierze z literą "C" w oznaczeniu modelu (np. GLM 50-27 CG, GLM 50-27 C). Ponadto niezbędny jest smartfon lub tablet pracujący pod kontrolą systemu Android (przynajmniej 8.0) lub IOS (przynajmniej 11).
Nie chodzi tylko o możliwość automatycznego przesyłania wyników pomiarów na telefon. Chociaż trzeba uczciwie przyznać, że i nawet ta, najprostsza funkcja się przydaje. Pomiary są wprawdzie zapisywane w pamięci urządzenia, ale jeżeli zechcemy je wykorzystać w ten sposób to musimy zabrać dalmierz ze sobą jadąc do sklepu lub hurtowni. Przepisywanie wyników na kartkę jest zaś niewygodne i czasochłonne. Nie mówiąc już o tym, że wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka - przy przepisywaniu możemy się zwyczajnie pomylić, albo zapisać coś niewyraźnie. Nie mówiąc już o tym, że pewnie każdemu zdarzyło się zapomnieć o zabraniu tak przygotowanej kartki. Natomiast telefon praktycznie zawsze nosimy przy sobie.
Jednak takie proste przeniesienie danych liczbowych to tylko drobny ułamek możliwości. Wyniki obmiarów pomieszczeń albo jakichkolwiek złożonych elementów stają się naprawdę użyteczne, jeżeli dokładnie wiemy, którego z wymiarów dotyczy każda z liczb. Żeby to osiągnąć tradycyjnie robi się szkicowe rysunki i notatki. Nie jest to zbyt wygodne i zajmuje sporo czasu. Nie mówiąc już o tym, że nie każdy ma talent do rysunków, a czytelność takich szkiców często pozostawia wiele do życzenia. No i znowu pojawia się "czynnik ludzki", w postaci błędów popełnianych przy przenoszeniu wyników pomiarów na rysunki.
Tego wszystkiego można uniknąć, zaoszczędzić sobie sporo pracy i niemal wyeliminować ryzyko popełnienia błędów dzięki użyciu aplikacji Bosch MeasureOn oraz sparowanego z nią dalmierza. Przede wszystkim możemy po prostu zrobić zdjęcie ściany z otworami, przedmiotu, czy czegokolwiek innego, co musimy zmierzyć. Następnie na zdjęciu w telefonie zaznaczamy palcem, który wymiar nas interesuje, dokonujemy pomiaru dalmierzem, a on przesyła informację o wyniku do aplikacji, która sama wstawia wymiar na zdjęciu we wskazanym zdjęciu. W ten banalnie prosty i intuicyjny sposób możemy po kolei nanieść na zdjęcie wszystkie potrzebne wymiary.
Jednak to nie koniec możliwości. W aplikacji możemy zakładać tzw. Projekty, a w nich łatwo tworzyć szkicowe rzuty pomieszczeń, następnie widoki ścian. Analogicznie jak w przypadku zdjęć oznaczamy interesujący nas wymiar i mierzymy, a dalmierz przesyła wynik do aplikacji. Co więcej, możemy łatwo i szybko wstawiać na takich ścianach otwory okienne i drzwiowe. Oczywiście, również precyzyjnie wymierzone. Na dodatek, nawet jeżeli nasz wstępny szkic był bardzo niedokładny, to program automatycznie poprawi jego proporcje po dokonaniu pomiarów, tak, aby odpowiadały rzeczywistości.
Twórcy programu pomyśleli również o możliwości łączenia różnego rodzaju danych. Do rysunków wykonanych w programie można dodawać notatki i zdjęcia. Znakomicie może ułatwić to zorientowanie się, którego dokładnie pomieszczenia dotyczy dany rzut oraz widoki ścian. Ponadto na takim zdjęciu możemy uwidocznić elementy, na które trzeba będzie uważać na kolejnych etapach prac - np. przebieg rur i kabli, które zostaną zakryte tynkiem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać do niego stosowne wymiarowania.
Wszystko to służy ułatwieniu prac i pozwala uniknąć wielu błędów. A na budowie lub przy pracach remontowych przekłada się to na pieniądze. Dobry profesjonalny sprzęt to przecież narzędzie pracy, które ma zarabiać na siebie.
