Jak urządzić funkcjonalną łazienkę na poddaszu?
Łazienka na poddaszu może być wyjątkowa - jasna, klimatyczna i wygodna. Warunek? Odpowiednio dobrane okna dachowe. To one zapewniają dostęp do naturalnego światła, wentylację i komfort użytkowania. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby stworzyć przestrzeń odporną na wilgoć i stylową na lata.
Jakie okna dachowe do łazienki?
W łazience panuje wilgoć i zmienne temperatury, dlatego kluczowy jest materiał, z którego wykonane są okna dachowe. Dobrym wyborem są drewniano-poliuretanowe okna dachowe VELUX GLU. Dlaczego?
  • Wykonane są w technologii rdzenia drewnianego pokrytego jednolitą powłoką poliuretanową zapewniającą gładkie naroża bez połączeń - dzięki temu wilgoć, kurz i brud nie gromadzą się w narożnikach, a okno zachowuje trwałość i nie żółknie z czasem.
  • Dostępne są eleganckiej, białej wersji, która pasuje do nowoczesnych aranżacji.
  • Są wyposażone w pakiety trzyszybowe, które zapewniają izolacyjność termiczną.
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między PVC a oknami drewniano-poliuretanowymi, te drugie będą lepszym rozwiązaniem w łazience - są odporne na wodę, a przy tym wyglądają bardziej naturalnie i estetycznie.
Okna VELUX na poddaszu
System otwierania - który wybrać?
To, czy będziesz wygodnie korzystać z okna dachowego, zależy od wyboru odpowiedniego systemu otwierania, dopasowanego do wysokości montażu okna. W ofercie firmy VELUX znajdziesz drewniano-poliuretanowe okna, które możesz otwierać manualnie lub zdalnie:
  • Uchwyt w górnej części okna - odpowiedni do instalacji na niskiej wysokości: 90-120 cm. To rozwiązanie pozwala np. zamontować pod oknem wannę lub umywalkę i nadal łatwo je otwierać.
  • Klamka w dolnej części okna (typ B) - odpowiednie do montażu na większej wysokości: 130-150 cm, w przypadku wysokiej ścianki kolankowej.
  • Okna klapowo-obrotowe - możesz otworzyć je aż do 45° i cieszyć się nieprzysłoniętym niczym widokiem oraz poczuciem dodatkowej przestrzeni
  • Sterowanie elektryczne - najlepsza opcja do trudno dostępnych miejsc lub gdy oczekujesz większej wygody użytkowania. Okna można otwierać i zamykać za pomocą przycisku naściennego, a fabrycznie wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka je przy pierwszych kroplach, więc nie musisz martwić się nieprzewidywalną aurą
Jeśli zdecydujesz się na okna elektryczne, dodatkowo warto rozważyć wyposażenie okien w system VELUX ACTIVE - inteligentne sterowanie, które na podstawie danych z wewnętrznych czujników i prognozy pogody samodzielnie otwiera lub zamyka okna i rolety. Z systemu VELUX Active możesz korzystać na dwa sposoby: poprzez planowanie harmonogramu lub wykorzystanie funkcji automatycznych.
  • Opracowanie indywidualnego planu umożliwia idealne dopasowanie do Twojego stylu życia, na przykład odsłanianie rolet o konkretnej porze rano oraz ich zasłanianie przed snem. W każdym pomieszczeniu możesz ustawić inny harmonogram, dostosowany do rytmu dnia mieszkańców.
  • W przypadku wyboru automatycznych funkcji, czujniki VELUX ACTIVE będą samodzielnie zarządzać oknami i roletami, aby zapewnić zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Czujniki monitorują temperaturę, wilgotność oraz stężenie CO2 w domu, a także komunikują się z lokalną stacją meteorologiczną. Na podstawie tych danych system podejmuje decyzje o otwarciu okna, aby wpuścić świeże powietrze lub o zasłonięciu rolet, aby chronić wnętrze przed przegrzewaniem.
System VELUX Active automatycznie wentyluje pomieszczenie kilka razy dziennie, zwalniając mieszkańców z tego obowiązku. To bardzo wygodne rozwiązanie, które zapewnia, że w naszym domu panuje odpowiedni klimat wewnętrzny. Co ważne, zaplanowana obsługa zawsze ma pierwszeństwo przed automatycznym sterowaniem, więc zawsze zachowasz pełną kontrolę nad swoimi produktami.
Wentylacja w łazience na poddaszu
Wilgoć w łazience to największe wyzwanie, dlatego okna powinny mieć wydajny system wentylacyjny:
  • w modelach z górnym uchwytem i otwieranych elektrycznie - klapa wentylacyjna jest zintegrowana z mechanizmem otwierającym,
  • w oknach z dolną klamką - zastosowano nowoczesny, dwustopniowy nawiewnik.
Dodatkowo każde z okien wyposażone jest w wymienny filtr powietrza, który zatrzymuje kurz i owady.
Prywatność i komfort użytkowania
Łazienka na poddaszu to często piękne widoki za oknem - ale nie zawsze chcemy być widoczni z zewnątrz. Rozwiązaniem są osłony odporne na wilgoć, np. żaluzje VELUX PAL. Ich zalety:
  • są łatwe w czyszczeniu i odporne na wodę,
  • mają mechanizm suwakowy zamiast sznurków - bezpieczniejsze dla dzieci,
  • pozwalają regulować kąt nachylenia lameli, co ułatwia kontrolę prywatności i ilości światła.
Osłony VELUX odporne na wilgoć
Podsumowanie
Urządzając łazienkę na poddaszu, pamiętaj o trzech filarach:
  • Dobrej jakości okna dachowe - odporne na wilgoć, łatwe w czyszczeniu i estetyczne i (np. VELUX GLU).
  • Odpowiednio dobrany system otwierania - dopasowany do wysokości montażu i Twoich potrzeb.
  • Wentylacja i żaluzje - chronią przed wilgocią, kurzem i zapewniają prywatność.
Dzięki temu Twoja łazienka będzie nie tylko funkcjonalna, ale i stylowa - na długie lata.
Więcej informacji na stronie: velux.pl
